Protection visuelle pour laser CO2 100 watts
  • Auteur de la discussion j2m-17
j2m-17
Notre club d'aéromodélisme vient d'acquérir une machine de découpe laser chinoise CO2 d'une puissance de 100Watts.
Comme cette machine sera utilisée par des jeunes (et moins jeunes), la protection visuelle est obligatoire et je me pose la question de savoir quel sera le meilleur moyen d'installer une protection. La machine possède une vitre en polycarbonate de 700mm x 300mm.
Deux solutions :
- Acheter quelques paires de lunettes de protection laser. Mais la question est de savoir quel type de lunettes il faut acheter.
- Acheter un film de protection qui sera 'collé' sur la vitre en polycarbonate. J'ai cherché mais pas trouvé de solution hormis pour des professionnels, donc non disponible pour des "bricoleurs". Et là aussi, quelle type de filtre rechercher?
Si vous avez une solution à me proposer, je suis preneur.
Merci de votre aide éventuelle.
Jean-Marie
Tier-I
Je ne vois pas l'utilité de protection. Le faisceau est colimaté par les miroirs et lentilles qui ont très peu de mouvements déviants.
souriceaux
D'accord avec "Tier-I", de plus la machine à déjà une protection visuelle via son capot en polycarbonate.
Il faudra surveiller que les personnes utilisant cette machine ne court-circuite pas la protection d'ouverture du capot lors d'une découpe ou gravure.
Investissez dans un bon système d'aération pour les fumées et Gaz
picator
Deux solutions :
Jean-Marie
Il faut regarder la bande passante en "nm" de l'émetteur laser et acheter des lunettes offrant la même bonne protection dans cette fréquence.
La marque "BOLLE" est une référence.
Oui, tu as raison, avec des jeunes ou plusieurs personnes, il y en aura toujours un pour aller voir ...
j2m-17
Bonjour et merci pour vos réponses.
Si je cherche une protection, c'est que j'ai été 'victime' (mais sans conséquence) d'un léger éblouissement lors d'une découpe de CTP alors que je regardais le travail se faire, capot fermé. Etant donné que des jeunes membres seront appelés à utiliser cette machine, et en tant que responsable de la construction au sein du club,, je préfèrerais ne pas prendre le risque d'un accident.
Ceci dit, comme Tier-l le précise, le faisceau se faisant en direction de la matière, il ne devrait pas y avoir de risque. Normalement...
Je vais quand même chercher la bande passante du tube laser de 100W que nous utilisons et au moins acquérir une paire de lunettes adaptée à cette fréquence.
La machine que nous avons acquis est chinoise, trouvée sur Ebay et distribuée à partir de l'Angleterre. Le transport était gratuit (et rapide) et nous n'avons pas eu de frais de douane à payer. Capacité de découpe de 700mm x 500mm, facile à installer et à utiliser et la précision et rapidité de découpe est époustouflante. Le tout pour un peu moins de 2000€. Je viens de regarder et il en reste une de disponible.
Un petite photo et un lien de la bête :
475677
Elle est livrée avec une grosse turbine d'extraction d'air (et ses tuyaux), un compresseur de jet d'air et une pompe à eau pour le refroidissement du tube CO2.
Si vous voulez d'autres informations, je me tiens à votre disposition.
Bonne journée.
Jean-Marie
Jmr06
Laser à CO2, longueur d'onde 10 micron. C'est de l'infra rouge lointain.
Traverse beaucoup de plastique, même des plastiques opaques en lumière visible. Je regarde pour le pmma, mais il me semble qu'il est transparant à 10 micron.
Normalement, la machine devrait disposer des sécurités pour ne fonctionner que capot fermé, sans possibilité de sortie de la lumière.
Dire que le faisceau est bien collimaté par des lentilles et donc qu'il n'y a pas de danger est une erreur. Le faisceau peut être réfléchi par la pièce en cours d'usinage, a priori dans toutes les directions.
metalux
normalement.. le vitrage de la machine doit être traité et de couleur, si il est "blanc" comme le verre, au secours!
il existe des "survitrage" qui bloquent certaines longueur d'onde laser, film plastique a coller de couleur orange ou vert , ( un peu comme le survitrage fumé pour voiture )
quand a acheter des lunettes chinoises, j'éviterai..
Tier-I
Je pense que la teinte du plexi est de la poudre aux yeux...
Il faudrait que ceux qui ont vu des machines laser de fabricants m'expliquent comment on pourrait être touché par le faisceau... Il y a des vidéos de techniciens sur laser qui travaillent sans lunette. Ces dernières sont utiles que pour certaines opérations de maintenance... pas pour un usage normal. Par contre, attention aux machines DIY...
Cessons la psychose inutile :mrgreen:
vres
Si le CO2 coupe le PMMA, c'est qu'il n'est pas trop transparent.
vres
Donc il n'est pas transparent au CO2 sinon ça ne couperait pas non?
Tier-I
Je ne comprends pas la question... Mon CO² 30w coupe du transparent au plus opaque jusqu'à 5 mm qu'il soit sérigraphié, teinté dans la masse ou en bi-couche.
metalux
tss tss :ripeer:oh que non! Selon la source laser, différents couvercles de protection sont utilisés. Par exemple, les machines lasers avec une source laser CO2 ont un couvercle en acrylique bleu et les machines avec une source laser fibre ont un couvercle vert. Selon la coloration du verre acrylique, la lumière laser est entièrement absorbée, ce qui apporte une protection complète à l'utilisateur du laser.
Tier-I
C'est marrant, j'en ai une qui a une vitre transparente, dans les salons pros, elles sont toutes transparentes (Gravotech-Universal-Trotec-ILS...) et elles sont en action avec les visiteurs autour et personne n'a de protection... Quel est ta machine ?
vres
Pour que ça coupe, il faut que ça chauffe et pour que ça chauffe, il faut qu'il y ait résistance au rayon
vres
C'est bien ce qui prouve que le PMMA est transparent pour toi mais pas pour le CO2.
gaston48
Traverse aucun plastique quasiment, sauf le PE et HDPE par exemple, avec lequel on confectionne
les lentilles low cost des détecteurs de mouvement (intrusion) IR
metalux
oups! erreur de ma part :???:
effectivement il y a bien du vitrage transparent , mais pas pour n'importe quelle source
Tier-I
Ça veut donc dire que si nous envoyons le rayon dans le vide, il n'a pas d'action !
C'est un peut comme une balle de fusil, tant qu'elle ne rentre pas un obstacle, elle n'est pas dangereuse...:shock:
Je suis très nul en physique et en technique. J'essaie juste d'être logique et observateur... Le laser CO² à une action sur certaines matière et pas sur d'autres...
vres
Exactement, il faut un obstacle pour qu'il y est un transfert d'énergie. J'ai mis du PMMA sous un yag, ça n'a rien fait au PMMA mais ça a gravé en dessous.
Tier-I
Là, on parle bien du CO²... ce que j'ai et utilise avec mon faible niveau de connaissance physique...
Là, je ne vois pas la nuance... Pour moi et mon faisceau laser, qu'importe le degré de transparence ou d'opacité de la matière... Ce qui lui importe, c'est ça composition moléculaire qui est sensible ou pas... Par exemple, on peut graver du verre normal mais pas du cristal car le plomb composant le cristal empêche la gravure...
On peut graver le l'alu anodisé mais pas de l'alu... Le faisceau agît sur l'anodisation, par sur l'alu.
On peut découper du plexi transparent, pas du verre transparent...
Tout ceci pour dire qu'on se fout que ce soit transparent ou opaque, de couleur claire ou foncée en passant par toutes les nuances de couleurs. Ce qui est important, c'est la composition du matériaux.
J'ai l'impression que dans ceux qui donnent leur avis, une grande quantités sont certainement plus intelligents que moi mais je doute que beaucoup aient et se servent d'une laser CO² de fabriquant.
Ici, le sujet c'est CO²... pas YAG, pas fibre... Pour quoi comparer des technologies totalement différentes...
C'est marrant, moi je coupe un plexi transparent sur une tôle d'acier, l'acier n'est marqué que par les vapeurs de découpe...
Les laser, c'est comme les véhicules... On ne peut pas comparer une Ferrari avec un Caterpilar... pourtant les deux peuvent avoir quatre roues et un moteur...
erolhc
Transparent aux longueurs d'onde de la lumière visible mais opaque à celle du Co2(infrarouge)
Si tu arrives à graver un matériau à travers duquel tu peux voir (donc transparant pour toi) c'est qu'il est opaque (totalement ou partiellement) pour le rayonnement laser
gaston48
Il faut penser:
pour moi et la longueur d'onde " la couleur " de mon faisceau laser associé à la transparence ou opacité d'une
matière par rapport à la couleur en question .
vres
C'est bien ce qui prouve que ton plexi ne laisse pas passer les rayons CO2
Tier-I
C'est là que je ne sais pas aller plus loin vu mon niveau théorique en physique et en optique...
Mes propos sont juste de la déduction empirique... Donc, c'est bien la composition moléculaire d'une matière et non son aspect qui a de l'importance d'où ma comparaison entre le verre et le cristal... tout comme, d’ailleurs, les lentilles et les miroirs des laser qui ont soit un effet de renvoi, soit de convergence... d'où, là aussi, tant qu'on a pas ce genre de matière se promenant aléatoirement dans la machine en fonctionnement, on ne peut pas avoir de risque pour soi...
justement, là aussi, il y a un problème de comparaison... Je vois souvent parler de couleur de faisceau... Les laser de fabricants que je connais on la particularité d'avoir un faisceau invisible, d'où leur dangerosité. c'est pourquoi il y a des protections et qu'ils sont couplés avec un pointeur rouge qui permet la matérialisation, le positionnement, la visualisation et les réglages.
J'en vois souvent qui parlent de longueur d'onde en unité que je ne connais pas et qui ne me disent rien... Je ne sais pas quelle est la longueur d'onde de mon 30w et je m'en fout. Pour faire une analogie avec la voiture, je me fout de connaître la puissance en DIN, kw, vapeur, les taux de compression et autre paramètres concernant les pressions d'huile, turbo... J'ai une voiture, je roule... J'ai un laser, je grave et découpe...
J'aime à débattre car malgré tout, j'apprends pas mal de choses car même si je me fout des détails, c'est toujours utile de connaître un peu :mrgreen:
gaston48
invisible pour la gamme de sensibilité de l' oeuil humain, pourtant ton laser de gravure Co2 émet de l'infra-rouge,
la notion de "rouge" prouve bien que c'est une couleur aussi, tout comme l'ultra-violet .
Une image vaut mieux qu'un long discours:
478919
Ça c'est la courbe de transmission de la lumière en fonction de sa longueur d'onde (couleur). A 100% on est totalement transparent, a 0% opaque.
Bon la le graphe ne va qu'a 2um alors que le CO² émets a 9400 et 10600nm, a ces longueur d'onde le ppma ne laisse rien passer.
Quand a la sécurité, le laser est dangereux par illumination directe, mais aussi par diffusion spéculaire, et quand il y a 100w de puissance les reflexions sont tout aussi dangeureuse. De plus il n'y a pas de reflexe d'éblouissement avec l'infrarouge, si vous etes éblouis c'est que les cellules visuelles sont mortes, mais ca on ne le voit pas, le cerveau compense les zones mortes.
Il n'y a que le fond d'oeil par un opthalmo qui le voit (ou alors c'est la fovéa, mais la c'est irrémédiablement handicapant).
enguerland91
Je découvre ce fil et je suis totalement atterré de lire toutes les âneries émises sur ce sujet et encore pire que l'on mette à disposition de gens (l'âge n'a rien faire la dedans) totalement incompétents du matériel aussi dangereux. C'EST CRIMINEL car un laser ne provoque pas un éblouissement mais il détruit irrémédiablement .
UNE SEULE REGLE : personne ne rentre dans un local où il y a un laser sans porter les meilleures lunettes qui soient et à fortiori si le laser fait 100 W. La lumière parcourt 300 000 km par seconde.
Kapoue
metalux
speedfender
tchitchou
tchitchou
B0B0SS
monomax
monomax
ctoutmoi
dilem
