Projet - Transformation Aciera f1
  • Auteur de la discussion jon
jon
jon
13 Avr 2014
2 002
Lorient
  • #1
Coucou les amis,
Une nouvelle aventure va bientôt commencer.
J'ai acheté une autre petite F1 mais cette fois ci, je vais la transformer un petite CNC.
Avec le confinement, je vais voir quand est-ce que je vais pouvoir aller la chercher....
Parallèlement, j'ai fais fabriquer un support vertical rectifié pour pouvoir lui fixer son Z sur vab tout en gardant le Z' d'origine.
Au programme:
* Démontage COMPLET de la mémère
* Nettoyage
* Mise en peinture.
* Démontage du bati,
* Suppression des placard supports d'accessoires en bois pour y loger l'électronique.
* Suppression du coffret électrique
* Suppression des vis d'origines pour des VAB en X et Y
* Ajout des VAB
* Ajout de moteurs pas a pas en X - Y - Z'
* Installation du support vertical rectifié à la place du support vertical d'origine.
* Installation du Z CNC avec moteur pas a pas également sur le support vertical rectifié.
* Suppression de la broche d'origine et ajout d'une broche Fischer à rectifier ER12 très grande vitesse
* Ajout d'une table simple puis pose du plot pneumatique avec pinces à préhension
* Modification de la commande pour y mettre tous les éléments nécessaire pour l'utilisation informatique (interrupteur ON OFF, prise USB, arrêt d'urgence CNC, et j'en passe)
* Intégration des drivers dans le bâti
* Intégration du PC dans le bâti
* Intégration de l'alimentation de broche dans le bâti
* Intégration d'un trackball IP68 dans le bâti
* Intégration d'un clavier à projection laser sur la fraiseuse avec éclairage sur le bâti
* Pose de 4 capteurs magnétiques pour les axes X - Y - Z et Z' (moulage, réalisation etc...)
* Pose de la visu acurite 4 axes ou autre visu compatible RS422
* pose d'un écran 15 pouces sur bras articulé sur le bati
* Pose d'une trinoculaire Optika avec bras articulé
Je pense que je n'ai rien oublié.
Y a un peu, beaucoup de taf mais y a déjà pas mal de choses qui sont prêtes pour aller dessus et d'autres choses que j'ai déjà préparé.
Cela fera une petite CN tout en ayant la possibilité de la mettre en manuel au besoin.
Amicalement.
Peiro
Peiro
20 Juin 2018
269
Genève
Allez, le modeste propriétaire de S101 — qui n'a pas eu droit à sa couche de peinture (seul mon tour d'établi y a eu droit) — se délectera nécessairement de ce feuilleton. J'ai tellement de chose à finaliser pour ma petite Sixis que le moment n'est pas encore venu pour songer à une CNC-isation !
Tout de bon,
Peiro
aroy
aroy
6 Avr 2019
808
Doubs (25)
Eh ben, ça promet encore un sacré fil.
c'est ce genre de clavier projeté sur une surface ? Ça fonctionne bien, j'ai l'impression que c'est un peu le gadget futuriste...
Pourquoi pas avoir un clavier avec le trackball intégré ? Question de place ?
Reactions: jon
jon
jon
13 Avr 2014
2 002
Lorient
  • #4
Pour en avoir testé oui ça fonctionne très bien. J'ai essayé sur une surface avec des copeaux fins, ça détecte très bien et ce jusque 200 caractères minutes. Donc au top pour moi. Besoin de quelques caractères minute.
Pour ce qui est du trackball, c'est exactement ça, question de place. Je vais faire une machine très compacte.
Je fais faire un trou pour le faire ressortir du bâti sur le plateau.
Voici celui qui va aller en place :)
Amicalement.
aroy
aroy
6 Avr 2019
808
Doubs (25)
Ok, effectivement niveau compacité, on peu pas faire mieux alors.
:supz:
  • Haha
Reactions: jon
jon
jon
13 Avr 2014
2 002
Lorient
  • #6
Voici le petit ordinateur dell (serveur) qui sera utilisé. Remplacement du disque à plateau tradi par un petit ssd.
Amicalement
FTX
FTX
14 Mai 2008
1 463
Bonjour Jon
Quel surprise une aciera f1 en plus chez toi. Je m abonne au sujet a conditions qu elle soit repeinte en blanc et noir.
Ftx
Reactions: jon
jon
jon
13 Avr 2014
2 002
Lorient
  • #8
Bonjour Jon
Ftx
Ce sera le cas :)
Amicalement
Reactions: FTX
FTX
FTX
14 Mai 2008
1 463
Blague a part Jon. C est quel Ral ton noir?
Ftx
jon
jon
13 Avr 2014
2 002
Lorient
  • #11
Coucou les amis,
Voici la première pièce fabriquée sur mesure pour accueillir le Z et la broche :)
Il s’agit du support vertical rectifié :)
Amicalement
Peiro
Peiro
20 Juin 2018
269
Genève
Ça promet. On s'en lèche déjà les babines.
Tout de bon,
Peiro
jon
jon
13 Avr 2014
2 002
Lorient
  • #13
Et voila les amis,
Envoyé hier d'Italie, reçu de midi...
Petit test sur ma F1 conventionnelle pour voir si ça passe bien ==> Impec !
Amicalement.
jon
jon
13 Avr 2014
2 002
Lorient
  • #14
La mémère est arrivée :)
Le conditionnement rigole pas :)
Amicalement.
  • Love
Reactions: FTX
FTX
FTX
14 Mai 2008
1 463
Bonjour Jon
Il est sympa ton mixeur de cuisine industriel. Je plaisante évidemment. Impatient de voir tourner.
Tu vas l'alimenté avec un vario mono vers tri et jusque combien de htz?
Ftx
  • Haha
Reactions: jon
jon
jon
13 Avr 2014
2 002
Lorient
  • #17
Bonjour Jon
Ftx
Le variateur arrive lundi. C’est un 220 mono vers 220 tri en 500 hz avec sortie 24V pour l’alimentation du refroidissement de la broche :)
Amicalement
jon
jon
13 Avr 2014
2 002
Lorient
  • #19
Yes :) et pinces er12 pour la broche.
Ça va etre sympa je pense :)
Amicalement
FTX
FTX
14 Mai 2008
1 463
C est vrai du 12. Tu penses changer souvent la fraise ou tu mettras un diamètre passe partout?
Ftx
jon
jon
13 Avr 2014
2 002
Lorient
  • #21
Cela dépendra de ce que je ferai comme pièce avec. Mais je vais commander un jeu d’er12 pour pouvoir avoir un maximum de fraises qui iront dessus. Idéalement pas plus de 3 changements d’outils par usinage.
Amicalement
Reactions: FTX
vax
vax
5 Mar 2008
8 031
Guipavas (près de Brest)
Tu as intérêt à prendre de la pince de compétition....
J'ai hâte de voir le résultat, c'est super ton idée de numériser le sensitif et de garder en Z' manuel le Z principal de la machine. Tes changements d'outils et leur repositionnement vont être vraiment facilité.
jon
jon
13 Avr 2014
2 002
Lorient
  • #23
Pour les pinces en temps normal c’est 150 euros la pince.....
Pas question de prendre du chinois sur cette broche :)
Je pense que si j’arrive à faire de cette f1 une cn, ça va vraiment être sympa :) et bien rigide.
John
FTX
FTX
14 Mai 2008
1 463
Je viens de voir que le montage et le test datent de 2012?
Ftx
Reactions: jon
jon
jon
13 Avr 2014
2 002
Lorient
  • #26
Je viens de parcourir 1100 km :)
La mémère est là :)
@FTX ton accessoire aussi :)
Un bon démontage / nettoyage va être à faire, et ensuite c’est parti pour la transformation. Sa jumelle va s’occuper d’elle :)
amicalement
jon
jon
13 Avr 2014
2 002
Lorient
  • #27
Petit démontage du jour :)
Retrait des vis, longitudinal, etc...
Y a un peu de taf quand même.
Amicalement
FTX
FTX
14 Mai 2008
1 463
Bonjour Jon
Ca me rappelle des souvenirs. Pas besoins de palan en plus.
Ftx
  • Haha
Reactions: jon
jon
jon
13 Avr 2014
2 002
Lorient
  • #29
Voilà la belle toute nue après un bon bain.
Les pièces ont été posées juste pour la photo :)
Et un aperçu des pièces avant....
100 grammes de copeaux d’alu..... nan mais sérieux...
amicalement
jon
jon
13 Avr 2014
2 002
Lorient
  • #30
Les plaques supports des pas a pas sont en cours de fabrication dans de l'alu épaisseur 10 mm.
Finalement, une petite modification: je numérise également le Z' mais sans doute que je vais lui ajouter une commande individuelle
via le PC. une petite interface de saisie monter / descendre de X pas / micros pas.
Je verrai dans un deuxième temps pour les moteurs à double arbre. Je vais déjà tester le système avant d'investir dans d'autres moteurs.
Les VAB sont bientôt en route. Me restera à les modifier pour intégrer le tout dans la fonderie de la belle.
Pour ce qui est de la peinture, c'est bon elle est prête. je suis allé la chercher hier.
@moufy55 Un beau noir et blanc avec une belle bougie poire ou vanille pour l'aider à sécher :axe:
Amicalement.
