Projet tourelle rapide
  • Auteur de la discussion maitrefred
maitrefred
je projette de me faire un PO rapide du même type que le lien ci dessous.
tourelle-rapide-4-porte-outils-ajustables-en-hauteur-t580.html
Quelqu'un aurait il les cotations d'un PO pouvant recevoir des outil de 32.
Merci a+ fred
lesmarronschauds
J'ai un modèle différent de tourelle que j'utilise depuis plus de 15 ans et qui m'offre entière satisfaction, il est plus simple mais tout a fait adapté pour mon H.Ernault Batignolles HN200 . J'ai un lot important de porte-outils.
Si tu le souhaite, je mettrais les plans
Le PO CM3 avec mandrin de perçage
Les PO
La tourelle
maitrefred
Bonjour lesmarronschauds
Merci pour cette proposition, mais je viens de trouver mon bonheur à quelque km de chez moi.
Je suis content de voir le même tour que moi, le miens est de 1949 , c'est un HN200 aussi.
Je regrette seulement:
- sa vitesse max de 800 rpm
- le petit diamètre de broche
- l'usure du banc ( il a vécu ) :shock:
- l'usure de la vis mère ( elle a beaucoup vécu ) :shock: :shock: :shock:
Je ne regrette pas de l'avoir tout simplement :7dance:
lesmarronschauds
La vitesse maxi de mon tour est de 1000tr/mn, est sur la doc, il semblerait qu'il y ai eu des tours avec moteur à 2 vitesses montant jusqu'à 1600tr/mn.
Quels sont les accessoires dont tu dispose avec ton tour, est quel est le type de nez de broche?
maitrefred
lesmarronschauds a dit:
Aucun mis à part la poupée mobile, porte outils simple avec calage des outils.
Pour le nez de broche je ne sais pas trop, je n'ai pas démonté le faut plateau
je pense qu'il s'agit d'un cône avec une clavette, il y a une sorte de gros écrous qui doit se visser sur le faut plateau.
Si tu as la doc, ça m' intéresse!!
lesmarronschauds
Pour la doc , j'ai celle du HN 250, mais trés proche du HN 200. Laisse moi tes coordonnées en mémo pour te faire passer çà. Pour les accessoires, le miens était plus complet, lunette fixe que j'ai équipé de galets, lunette à suivre que je doit retoucher pour la monter, mandrin 3 mors, 4 mors concentrique, et dispositif de tournage conique sur lequel j'ai du refaire l'attelage au chariot car il manquait. J'ai adapté dessus la tourelle porte outils, j'ai refait un plateau Ø450, adapté un plateau Ø600, j'ai refais un support pour monter l'indicateur de reprise de pas pour les filetages et je dois adapter un mandrin 4 mors indépenadants. Je viens juste de faire une butée à barillet 6 positions sur le trainard, qui est trés pratique, je mettrais les photos bientôt.
L'indicateur de reprise de pas
Dispositif de tournage conique
jojomouth
chafric
chafric
chafric
