Projet: Micro CNC de précision
  • Auteur de la discussion kioraven
kioraven
Est-ce que ce projet a fini par aboutir ?
Le cahier des charges donnait deux choses difficilement compatibles: une précision très grande, et un coût réduit.
Pouvez-vous nous dire le coût approximatif d'un tel projet et les tolérances finales de la machine ?
Cadrature
Le projet est toujours en cours. Je finalise le carénage ces jours. Photo à venir.
Le projet n’avance pas très vite car je passe mon temps libre pour l’étude d’une autre CNC. J’ai besoin d’avoir les deux pour mon projet en même temps.
Pour la question budget, je pense atterrir à environ 20k avec la broche que j’ai pas encore acheté.
Sur la question précision/budget au final je n’ai pas trop fait de compromis. J’ai essayé de maintenir une précision maximale dans un encombrement réduis.
Pour la précision, les parallélismes et perpendiculaire sont mesuré à +/- 2microns et sur 5mm linéaire la précision est mesurée à 2microns.
En espérant avoir répondu à vos questions.
Kio:)
cadrature
Merci de votre réponse.
Je vois qu'il s'agit d'un projet beaucoup plus ambitieux et professionnel que celui que je voudrais me lancer pour
19k de moins... :wink:
C'était le but de ma question et je suis fixé sur ce point.
Cadrature
  • Wow
Reactions: FTX
kioraven
Je déterre un peu le sujet.
Après une longue pause, je peux enfin me consacrer à nouveau au projet !
Avec un peu de teasing :-D
La suite à venir prochainement.
Kio :twisted:
Algone
Ça c'est une bonne nouvelle, t'en a fait rêver plus d'un, moi y compris.
kioraven
@vibram 2 jours seulement pour la suite, il y a du progrès !
Pour ceux qui ont deviné: j'installe des règles sur l'ensemble des axes. Règles Heidenhain en absolu environ 1um de précision sur l'ensemble de la course et 5nm de résolution.
Nécessite quelques modifications des pièces existantes.
Mise en place de la règle de l'axe Y:
Kio 8-)8-)
Boris_25
Tu fais le choix de composants de qualité et tu as l'air bien outillé pour réaliser tout cela.
En quelle matière as-tu fabriqué les supports de règles?
kioraven
Les supports de règle sont en PETG. Le montage ne demande pas de précision; montage en position avec des cales de précision.
Les impressions en PETG étaient seulement pour faire un essai de montage. Puis remplacé par des pièces en aluminium. Mais les résultats de rigidité sont satisfaisant donc je vais faire un essai avec. Et si j'ai des problèmes je les remplacerais par de l'aluminium.
Kio :idea:
  • Wow
Reactions: FTX
rebarbe
Salut Kioraven
Je viens de me retaper l'ensemble de ton post et tu n'as pas du tout évoqué la partie pneumatique liée au changement d'outil.
Méfie toi, ça prend vite de la place.
Il te faudra à minima deux lignes pour la broche et une pour le nettoyage des cônes au changement d'outil.
J'adore tes carters plastique, je suis aussi entrain de m'en imprimer pour ma fraiseuse.
Qu'as tu utilisé comme peinture?
Rebarbe
Papy54
Ce serait sympa de nous faire une petite vidéo de cette superbe machine à l'ouvrage.
kioraven
Salut Kioraven
Rebarbe
J'ai bien pris en compte le pneumatique. Effectivement il y a beaucoup de lignes ( mesure outil laser barrière et nettoyage, MQL, broche barrière, nettoyage cône, changement...). Surtout qu'il y a des pressions différentes avec des filtrations différentes. Cela prend de la place. Il me reste à trancher si j'intégré la partie pneumatique dans le reste de l'armoire ou pas.
Les carters sont brut d'impression. Pas de peinture.
kioraven
La broche est commandée, je vous laisse deviner qui est l'heureuse élu.
Indice: il ne reste pas beaucoup de jeu en haut du carter.
furynick
J'espère que la question n'a pas déjà été posée, tu les as eu où tes embouts de graissage pour les patins et noix de VàB ?
Rico le bricolo
Tristan l'apprenti
el patenteux
