01power
salut a tous
certains on suivi mon projet laser tri axis
maintenant qu'il est achevé, j'ai (comme vous l'aurez deviné avec le titre) dans l'idée de construire une cnc pour fraisé dans du bloc d'aluminium et si possible de l'acier,
je ne souhaite pas construire une machine énorme juste 300*400 (cm ? non) mm
j'ai regarder pas mal de sujet, et la multitude de sujet me fais hésité et vous demandé vos avis éclairé
ci dessous les captures de la liste supposée des fournitures
les rails MGN 12 à 22.68/u = L400
les rails MGN 12 à 23.38/u = L500
et encore il manque les vis a billes ou courroies pour les axes X et Y
pour mon projet j'ai pas besoins que ça aille très vite, juste précis
je souhaite que ma machine soit autonome, pas besoins d'un pc collé aux pieds
Je sais il manque des chariots pour les rails mgn, la transmission pour les axes x et y ainsi que le bâti
je souhaiterais donc avoir vos avis sur la liste des fournitures,
et sur le type de transmission pour les axes X et y vis a bille ou courroie ?
le bâti : j'ai prévus de faire une table fixe, et c'est le portique qui vas se déplacer sur l'axe X
l'axe Y sera celui sur le portique
le plateau sera probablement une plaque de contreplaqué ep 20
le châssis sera en aluminium de récupération type construction de de structure de baie vitrée,... (profilé structuré)
le portique construit également avec le même type de profilé que le châssis
l'axe Z ne nécessite pas plus qu'un nema 17
si vous avez des suggestions, je suis ouvert
