SEVEN40
Bonsoir a tous.
Depuis quelques années déjà, j'ai ponctuellement besoin de souder de l'aluminium.
Ayant sur mon lieu de travail plusieurs postes TIG, dont certains peuvent souder l'aluminium, j'ai pu me débrouiller jusqu'à présent.
Mais si j'avais la possibilité de souder chez moi, ce serai plus pratique que de trimballer carters, tôles, barres et diverses joyeusetés aux yeux de mes collègues qui ne manquent pas de me taquiner a chaque fois.
De plus je doit a chaque fois souder " dans l'urgence" car après mes heures de travail , ce qui est normal, je précise, mais ayant une vie privée bien remplie, ça me demande pas mal d'organisation et de souplesse...
J'avais eu l'idée il y as quelques années de modifier mon SAF Nertinox 150 , puis j'ai laissé tombé mais l'idée de "fabriquer" un poste TIG alu "simple" me trottais toujours en tête...
Mon idée est tout simplement d'utiliser un poste a souder a arc du type "shunt", puisqu'il fourni déjà du courant alternatif.
Je voudrai juste rajouter un petit transfo 230v/24v pour alimenter une électrovanne pour le gaz et c'est tout!
Amorçage au gratté bien entendu , quoique j'ai la possibilité de récupérer une carte HF (en panne actuellement) mais il faudrait la piloter et ça compliquerai le tout...
Que pensez-vous de l'idée ? Je me posais surtout la question vis a vis de la fréquence d'alternance du courant de soudage.
Je ne connais pas les valeurs de fréquence du courant de soudage pour l'alu, je sais bien entendu qu'on la fait varier mais le fait d'être a 50 hz posera-t-il problème ou pas?
Dans tout les cas, ayant récupéré depuis peu un Telwin Nordika, candidat idéal pour cette transformation, je vais tenter l'expérience donc je verrai si ça convient a mes besoins.
Mais vos avis/idées sont les bienvenues!
Merci de m'avoir lu.
