Projet de CNC
  • Auteur de la discussion boudbois
boudbois
Comme quoi tout finit par arriver :
Désespérer. Ne pas imaginer arriver à finir un joli projet de conception de CNC.
S'inscrire su ce fameux blog.
Déjà : Bravo, félicitations à vous tous. Passion, dévouement, patience, compétance... après avoir survolé beaucoup de vos pages.
Le bilan :
1 : le projet
Une CNC fraisage pour le bois pilotée par ordi
Dim. 1000x1500x150 min à faire pourquoi pas évoluer plus tard vers 2500x1500x250 max
Usage d'une défonceuse comme tête de fraisage.
2 : A ce jour.
trop d'info de produits
Moteurs, cartes, soft, technologie...
perdu dans cette conception.
3 : Conseils...
Forces/Couples/Puissance
Choix motorisation : puissance, technologie (pap/ servo... brushless)
Idem électronique
Et soft...
Réponses en toutes directions bienvenues. (un site m'aurait été caché ?!)
Pour canaliser peut-être (et suite à l'écriture de ce premier bilan)
Calcul : A la main, je ne pense pas "pousser" 5 kg sur une défonceuse.
soit 50N. Quelle couple et puissance moteur pour un guidage à vis d'un pas de x mm ?
Me suffit :
Une précision de 0,2-0,5mm
La vitesse d'usinage à la main de l'ordre de 200mm/s
Et donc merci !
boudbois
merci Fabrice C
Sauf que cette fab me semble... lourde, voire fastidieuse... Nb de pièces à usiner... Et un de mes oblectif correspond à l'évolutivibilité de cette cn
Par contre super le nb d'infos et de pistes que j'ai pu trouver sur le site de mechmate.
Je me sentais partir plutôt sur une structure alu
http://www.misumi-europe.com ... entre autre mais qui a l'avantage de fournir une tonne de quincail
guidage à sec
http://www.igus.ie
vis ? beaucoup trop de choix. mais surtout après la décision ou plutôt en fonction de la motorisation. (ok c'est couplé ; à bille/trapézoïdale précision rendement inertie...)
moteurs / commandes : soprolec ?
En ce moment promos chez http://www.mdp.fr. mais est-ce bien intéressant ?
boudbois
Bon, à force de persévérer, s'enfoncer, ça continue.
Revu pas mal de théorie. Très bien pour les neurones. Excellent pour ce projet. (qui aboutira. Si Si Si)
Calculs statique, dynamique... ok. A force de bouquins, de classeurs de cours de ma jeunesse... et de tant de liens, multipliés par tous ces posts ! (merci !)
A ce stade, (car il est plus que vérifié que la pratique, l'expérience ne sont pas 2 mots sans raisons) ; des vis à billes (ou trapézoïdales - mais plutôt pas) sur 2 mètres +ou-1 id est 1-3 mètres. Viables ? Résonnance, flexion ou autre pb... en plus du prix. (les infos/docs fournisseurs ne sont guères encourageantes)
Grand Merci pour votre aide, vos conseils.
Gràce à Fabrice C et à Jnbatisse j'ai choisi une route dans la famille crémaillère. Mauvaise route, pas une petite vallée, pas un faux plat, pas un col : Un mur ! j'ai exploré le sujet Nexen. génial au premier abord; pas d'axe (et inertie d'axe, et résonnance, et...) évolutif (1m 1,5m 2m), très grande précision... comme au théâtre; l'envers du décors => hypra / supra / tera penta cher.
Je ne baisse pas les bras pour autant. Crémaillères plus classiques? A chaque jour ses joies !
Mais si vous avez des idées.
Grand merci,
un petit train laché entre tant d'aiguillages
esloch
pascalp
Mika2A
