projet construction table cnc plasma
  • Auteur de la discussion kempi
kempi
je devore vos sujets sur les constructions de vos diferrentes table cnc et j ai une question , il ne me semble pas en avoir vu
question
pour le deplacement le plus long je me demande si il est possible de mettre un moteur et un arbre de transmission pour rejoindre les deux cotes in covenient et affutage merci
kempi
Buglife
Salut.
Désolé mais ta question n'est pas très claire.
Il est difficile de te répondre.
kempi
sur les montages de table cnc on rencontre tres souvent un moteur de chaque cote sur le mouvement longitudinale ,et je me posais la question si on pouvait mettre un moteur d un cote et un arbre de liaison pour avoir un entrainement des deux cotes
un moteur unique est il assez puissant ?
quelle demultiplication appliquee reduire ? ou multiplier ?
stanloc
Soit on monte un moteur de chaque côté soit on ne met qu'un seul moteur(plus gros) qui entraîne les deux côtés avec une courroie crantée. Un arbre de transmission peut aussi convenir par exemple lorsque la motorisation se fait avec des courroies crantées et que le moteur unique est porté par le portique.
Stan
kempi
merci de vos reponses je vais cogiter mon portique
kamo
Le problème avec un seule moteur c’est que ton axe x risque de marcher en crabe
:drinkers:
esloch
pascalp
Otatiaro
tatave
tatave
