Projet affuteuse tres simple pour barreau 4 et 6 mm HSS.
vieuxfraiseur
:smt039 Bonjour,
juste un projet d'affuteuse hyper simple, pour des barreaux HSS en 4 et 6 mm .
( celà pour un autre projet, celui d'un petit pantographe de copie, sur tour. )
avec utilisation de la broche Kress , et meules axe 6mm.
Y.
Pas mal comme idée
Ce que tu montres c'est de l'existant dont tu vas t'inspirer ?
Est ce que je comprends bien?
Le bloc rectangulaire comporte quatre rainures: chacune correspond à une section de barreau ?
Le bloc à quatre rainures est coulissant, est ce lui qui permet de faire avancer le barreau vers la meule ?
vieuxfraiseur
:smt039 bonjour Yvon29,
oui sur chaque face du carré une rainure de 4mm et 6mm une simple, et l'autre avec 6% de pente .
le coulisseau se regle avec un rapporteur d'angle.( petite régle du bas )
le tout est serrer sur un étau.
c'est plus un bricolo qu'une affuteuse :-D
l'ensemble coulisse par la petite regle du bas, , le carré du haut juste pour positionner le barreau vers la meule.
c'est une idée, pas encore utilisé .
je verrais à l'usage si il faudra faire des modifs... :-D
je bricole sur un petit pantographe de copie pour tour .
Y.
KITE
Très belle réalisation! J'aime, particulièrement, l'association laiton/aluminium.
Sur le principe, je suis septique sur l'efficacité d'une meule d'aussi petit diamètre.
Je n'ai d'ailleurs jamais vu de commentaire sur ce sujet: intuitivement, je pense que plus le diamètre est grand (en affûtage, rectification externe) et meillleur est le résultat.
Comment cela se démontre, c'est une autre histoire que les spécialistes ne vont pas manquer de nous expliquer!
As-tu prévu le diamantage de la meule?
Beau travail!
Kite
vieuxfraiseur
:wavey: bonjour Kite,
oui ,pour le moment je ne l'ai pas encore utilisé,
il est possible que celà ne fonctionne pas .
je verrais bien a l'usage, peut-etre faire des modifs.
mais c'est un affutage assez simple .
Y.
damy
D'après la photo un angle est créé par l'inclinaison du "petit chariot" et développé par le guidage du lardon (déplacement sur meule).
Mais comment mettre une dépouille a cet angle ? :-D
Vieux gars de Bezons :-D
jacky
vieuxfraiseur
:wavey: salut Damy,
j'ai fais une rainure de 4 et une de 6 mm inclinée de 6% , pour incliner le barreau HSS qui se trouve dans le carré du haut.
6% , je ne sais pas si c'est suffisant, on verra quand je ferais les essais :-D
c'est un proto. alors il y aura certainement des modifs ...
là j'ai juste fais un montage à blanc.
Y.
Jeandominiquelaure61
vieuxfraiseur
marsupial76
