programmer un chanfrein/fanuc 18T
  • Auteur de la discussion fredo74
fredo74
bonsoir à tous
je viens d'arriver en vendee et je travaille sur un tour doosan (daewoo) equipee d'une cn fanuc 18T de 2000
est ce que la programation d'un chanfrein exterieur ou interieur est la même ?
dans le bouquin on parle de K ,C,I,R
je connais " , C "=valeur du chanfrein
mais sur cette machine apparement c'est K- =valeur du chanfrein
merci pour vos reponses
fredo
Y0USSEF
Salut ,
Tu devrais avoir des exemples de programmation dans le buquin,
ça peu changer d'une machine a l'autre .
A PLUS
time
chanfrein
salut, sur ton fanuc les chanfreins exter ou inter se programme ,C
je dis bien virguleC idem pour l exter ou l inter
un quart de rayon entier se programme avec un R par ex R0.2
bon courage
il paye bien dans ta boite ...............LOL
time
Re: chanfrein
time a dit:
bon courage
fredo74
programmer un chanfrein fanuc 18 t
merci time
la cn se met en default avec , C
elle ne prend que K- sans mettre de virgule
je travaille en vendee
les salaires sont bas dans cette region, mais il y a du travail
on ne peut pas tout avoir
a+ fredo
time
salut, alor moi k- moi j ai ca sur un vieux fanuc 10t mais avec un k c'est different il faut tenir compte du sens de l usinage ca peut etre k ou k- en exter comme en inter.
c est bizarre qu il soit repassé avec les k sur un fanuc 18 qui est assez recent.
bon courage
zingilingiling
Tu as la solution de calculer tout tes points. lol
si tu as des chanfreins assez precis .
abder
salut tu peux faire les chanfreins avec le "C" a condition d'activer un parametre qui se trouve dans les 9000 mais il faut savoir lequel avec le c ou le r il faut mettre une virgule quand tu as l'axe c pour differencier le chanfrein de l'axe c
fredo74
salut abder
pour les chanfreins c'est bien K + ou - et pour l'arriere de la piece exemple chf avec outil à tronçonner c'est I +ou - tout cela suivant le sens de travail Z vers X ou X vers Z
la cn est bien une fanuc 18 T annee 2000
une fois de plus merçi
fredo
