programmer g76
  • Auteur de la discussion marvinR
marvinR
Apres avoir lu la doc du g76, je me demande comment determiner les parametres surlignes ci dessous. Pouvez vous svp m'expliquer.
N5 G76 P010060 Q100 R0.05
N6 G76 X30 Z-20 P1024 Q200 F2
rrreg2
p=profondeurfiletage au rayon en micron
q=profondeur 1ere passe en micron
kiki86
Cycle de filetage (G76)
G76 Pxxyyzz Qq1 Rr1
G76 X_x Z_z R_r P_p Q_q F_f
xx Nombre de passe de finition sur deux caractères (00, 01, ...)
yy Valeur de chanfreinage en sortie (nombre de dixième de pas. Exemple : pas 1.5 chanfrein 2mm yy=2/(1.5/10)=13.333 => 13 ou 14)
zz Angle du filet (aura une influence sur le sens de plongée). Valeurs possibles : 00, 29, 30, 55, 60, 80
q1 Profondeur minimale de coupe (pas de passe inférieure à cette valeur. Paramètre en microns.)
r1 Valeur pour la/les passes de finition(s). Seul paramètre à exprimer en milimètre.
_x Point à atteindre en X
_z Point à atteindre en Z (valeur de chanfreinage comprise)
_r Différence de rayon de filetage. R0 = filetage droit (facultatif dans ce cas)
_p Profondeur totale du filetage au rayon (paramètre en microns)
_q Profondeur de la première passe (paramètre en micron)
_f Pas du filetage (paramètre en millimètre)
marvinR
Merci de m'avoir répondu.
Comment t-on la profondeur totale du filetage au rayon ?
rrreg2
salut ,
pour un pas metrique tu multiplie 0.613 par le pas
a+
kiki86
re
il existe des tables et des formules pour cela Googol
chris38510
boumboauto
ibo89
Tomsti
Tomsti
Tomsti
pierreLG
BRICOL'EURE 27
vibram
