Programme taraudage M4 iso sur CN Fanuc
  • Auteur de la discussion zingilingiling
zingilingiling
Salut .
J'ai un petit soucis pour la programmation d'un taraudage M4 ISO sur un tour 3 Axes.
Il me faudrais un petit programme pour tarauder un M4 sur 10 mm de profondeur et cela sur une angle de 90° et 270° et à (-4mm en Z) et le tout sur un diametre de 20mm .
Pupitre Fanuc avec interface manuel guide , j'y comprend pas grand chose , j'etait bien avec mon Fapt turn
Si quelqu'un a fapt sur PC je suis prenneur aussi .
Merci de votre aide.
Pastaga
Je n'ai jamais fais de 3 ème axes en fanuc mais ou se pose ton problème ?
Sa ne serais pas avec l'avance ?
Car je me souvient que pour le taraudage en fanuc, F=Pas * S, mais il faut s'aranger pour avoir S et F en nombre entier :roll:
Donc M4 pas de 0.7 si tu tourne à 100 trs/mn c'est bon F=70 mm/mn
mais si tu tourne à 205 trs/mn, c'est plus bon par exemple.
zingilingiling
Salut Pastaga d'un forum a l'autre lol .
non cela ne vien pas de l'avance mon probleme.
c'est plutot du corp de commande , car au taf j'ai réaliser un programme avec le conversationnel de manal guide i de fanuc ( pas été formé dessu ) et pendant l'usinage il s'arrete et me génère une erreur .
Donc pour ma part j'aimerais un petit bout de prgramme qui ferais cette usinage pour que je puisse avancer dans mon taf et en meme temps avoir un point de comparaison .
PS:je n'arrive pas a mettre la main sur les bouquin de la machine.
merci de votre aide
Pastaga
Sa c'est la galère, pour les messages d'erreur sans bouquin, c'est l'horreur.
En conversationnel, je ne peux pas t'aider, désolé mon amis.
Ta pas l'ISO :?:
manal guide i c'est le genre de programmation assisté ou tu dessine le profile de t pièce non ?
J'avais travaillé sur un tour Fanuc comme sa il y a longtemp.
Rien de tel qu'un bon NUM en tournage :wink:
zingilingiling
OUi il gere l'iso .
Que pense tu de cela++>
T0000 G0 X100 Z150
G90 G40 G95
T0909 (FORET D 3.3)
M52
G28 G0 C90
M13
G97 S100
G0 X22 Z-4
G77 R1
G77 X-10 P4000 F0.08
G0 C270
G28 U0 W0 M15
T1010 (TARAUD M4)
G0 X22 Z-4
G0 C90
G33 X0 F0.7 M13
G33 F0.7 X22 M14
G28 U0 W0 M15
M53
M30
corriger moi si il y a une erreur .
on peu utiliser le G83 ou pas pour le taraudage lateral ??
Pastaga
G83 si je ne me trompe pas, c'est le perçage avec brise copeau
G84 ou G33 pour le taraudage suivant les machines :roll:
Par contre, je ne comprends rien à ton prog, il est trés bizare :roll: :roll: :roll:
Je teste sa sur mon Haas demain, il prends le language Fanuc et, je te redit sa vers 17 heure
T0000 G0 X100 Z150
G90 G40 G95
T0909 (FORET D 3.3)
M52
G28 G0 C90
M13 >>>>>>>> avant de prog une vitesse de rotation ???
G97 S100
G0 X22 Z-4
G77 R1 >>>>>>>> C'est pour le perçage sa ???
G77 X-10 P4000 F0.08 >>>
G0 C270 >>>>>>>> Rotation à 270° et, pi quoi ?????
G28 U0 W0 M15
T1010 (TARAUD M4)
G0 X22 Z-4
G0 C90
G33 X0 F0.7 M13 >>>>>> 1 cycle de taraudage en M3
G33 F0.7 X22 M14 >>>>>> 1 cycle de taraudage en M4
G28 U0 W0 M15 >>>>>> Le perçage 270 Il est ou ?????
M53
M30
Pastaga
Bon voila, sur ma bécane, sa se passe comme sa
Exemple pour le Taraudage
000800
G28 U0
G28 W0
T101
G54 G90
G0 Z-10
G0 X22
G0 C90
M14 >>>>>> BLOCAGE DE LA BROCHE PRINCIPALE
G97 P100 M133 >>>>>> ROTATION BROCHE A 10 TRS/MN
G185 X10 F0.07 >>>>>> CYCLE DE TARAUDAGE
M15 >>>>>> DEBLOCAGE BROCHE
G0 C270
M14
G185 X10 F0.07
G28 U0 >>>>>> DABORD ON DEGAGE EN X
G28 W0 >>>>>> ENSUITE ON DEGAGE EN Z POUR EVITER
LA CP
M30
Voila pour la logique, il te reste juste à trouver les codes de a machine :roll:
zingilingiling
Merci pour ton aide , j'ai trouvé la solution , pour mon cas le cycle de taraudage est G384 (fallait le savoir lol)
Donc pour prendre ton truc cela donne :
000800
G28 U0
G28 W0
T101
G54 G90
G0 Z-10
G0 X22
G0 C90
G97 S100 M83 >>>>>> ROTATION BROCHE A 100 TRS/MN
G384 X0 F0.07 >>>>>> CYCLE DE TARAUDAGE
G0 C270
M14
G384 X0 F0.07
LA CP
M30
Cela change pas mal quand meme d'une machine a l'autre lol , de toute facon le principe reste le meme.
time
bonjour, je profite de ce post pour posez une petite question
est ce que l on peut tarauder en fixe sur un tour 2 axes sans porte outil a compensation parce que la je voit que vous utiliser l axes C.
Pastaga
:-D Salut,
Sur un tour 2 axes, tu peux tarauder seulement au centre de la pièce.
Pour tarauder en fixe, il faut que ta machine soit équipé de cycle * Taraudage Fixe * sinon tu ne peux pas.
Sur un tour 3 axes on se sert de l'axe C pour tarauder sur le diamêre d'une pièce, ou sur un cercle inscrit.
Tu travaille sur quoi comme machine ???
Pastaga
Il faut regarder dans le bouquin de tes bécanes :wink:
Pour les 3 axes, normalement sa devrait marcher.
Tu peux essayer dans un plastique :wink:
petitcheyannis
Salut pour un taraudage avec outil motorise c'est G384
ex G384 (remplir les champs demandés)
position:B (z) X
pour le sens de rotation du taraud c'est 1 ou -1
C'est juste de mémoire ,a confirmer!
criss
zingilingiling
lolo
DY74
Snoopile
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
lolo
useyourillusion
useyourillusion
useyourillusion
bistouc
bistouc
saranico
bistouc
rayan
yayalabricole
