Programme paramétré
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mirraillou
mirraillou
Bonjour tous le monde.
Est ce que vous connaissez un livre sur la programmation paramétré qui me permet d'apprendre les basiques.
Merci d'avance bonne fête a tous.
Grâce aux paramètres, vous pouvez définir toute une famille de pièces dans un même programme d'usinage. A la place des valeurs numériques, vous introduisez des variables: les paramètres Q.
Exemples d’utilisation des paramètres Q:
  • Valeurs de coordonnées
  • Avances
  • Vitesses de rotation
  • Données de cycle
Les paramètres Q permettent également de programmer des contours définis par des fonctions mathématiques ou bien de réaliser des phases d'usinage dépendant de conditions logiques. En liaison avec la programmation FK, vous pouvez aussi combiner des contours dont la cotation n'est pas orientée CN avec les paramètres Q.
Je ne connais pas de documentation traitant exclusivement la programmation paramétrée.
En revanche, les manuels utilisateurs des commandes numériques HEIDENHAIN consacrent plusieurs chapitres à ce type de programmation.
Vous trouverez directement cette documentation ainsi que des exemples sur notre site en suivant ce lien :
programmation HEIDENHAIN avec les paramètres Q
Bruno
bonjour,je ne connais pas de livre mais je peux t'aider,dis moi que veux tu savoir,quel est ta question?
je vais te donner une exemple,je me sers du parametrage pour creer un cycle,modifier un cycle heid,determiner des conditions,ecrire des fichiers texte
on peut associer les parametres a beaucoup d'actions.
celui ci me sert a faire mes filetages interne,n'hésite pas a l'ecrire a essayer,tu pourras controler les parametres dans le mode test.jespere que ca pourra t'aider
0 BEGIN PGM FILETAGE-ESSAI2 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-20 Y-20 Z-50
2 BLK FORM 0.2 X+20 Y+20 Z+0
3 * - VERSION OK LE01/01/2013A TESTER ENCORE
4 TOOL CALL 248 Z S2000 F2000 DL+0 DR-0.05
5 CYCL DEF 7.0 POINT ZERO
6 CYCL DEF 7.1 X+0
7 CYCL DEF 7.2 Y+0
8 CYCL DEF 7.3 Z+0
9 L R0
10 * - ----------******-----------
11 * - ----------******-----------
12 * - ----------******-----------
13 * - ----------******-----------
14 FN 0: Q30 = +33 ; VALEUR DIAMETRE:CHECK M33
15 FN 0: Q31 = +2 ; PAS
16 FN 0: Q35 = +5 ; NOMBRE PASSE RADIALE
17 FN 0: Q0 = -22.3 ; PROF
18 * - ----------******-----------
19 * - ----------******-----------
20 FN 4: Q37 = +Q31 DIV +2
21 FN 0: Q19 = +Q31 ;
22 Q34 = ((Q31 / 2) / Q35)
23 FN 0: Q41 = +Q31 ;
24 FN 0: Q40 = -Q0 ;
25 FN 0: Q49 = +Q31 ;
26 CALL LBL 6
27 FN 0: Q1 = +Q21
28 FN 0: Q36 = +0 ;
29 FN 0: Q1 = -Q1
30 FN 0: Q0 = -Q0
31 Q33 = ((((Q30 - Q31) / 2) - Q108)+Q34)
32 * - ----------******-----------
33 * - ----------******-----------
34 * - ----------******-----------
35 * - ----------******-----------
36 L Z+100 R0 F MAX M3
37 L X+0 Y+0 R0 F MAX
38 L Z-Q1 R0 F MAX
39 L Y-Q33 R0 F AUTO
40 CC X+0 Y+0
41 LBL 1
42 Q1 = Q1 + Q19
43 L Y-Q33 X+0 R0 F AUTO
44 CP IPA+360 Z-Q1 DR-
45 FN 12: IF +Q1 LT +Q0 GOTO LBL 1
46 L X+0 Y+0 R0 F MAX
47 Q33 = Q33 + Q34
48 Q36 = Q36 + Q34
49 FN 0: Q1 = -Q21
50 L Z-Q1 R0 F MAX
51 FN 12: IF +Q36 LT +Q37 GOTO LBL 1
52 L X+0 Y+0 R0 F AUTO
53 L Z+50 R0 F MAX
54 LBL 0
55 STOP M2
56 LBL 6
57 Q41 = Q41 + Q49
58 Q20 = Q41 + Q49
59 FN 12: IF +Q20 LT +Q40 GOTO LBL 6
60 Q21 = Q20 - Q40
61 LBL 0
62 END PGM FILETAGE-ESSAI2 MM
laurent12100
Nono.60
Nono.60
Jipé11
Sham
Sham
lolo
lolo
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
hassan elbk
PinpinCN
AlexF
Maropov
armoricain
armoricain
armoricain
tonywave
JLuc69
JLuc69
