Programme de calcul pour diviseur, taillage....
  • Auteur de la discussion jon
jon
Je mets en ligne ce petit programme que j'ai développé. c'est le premier jet.
Il est uniquement sur Windaube pour le moment. Compatible XP/7/8/10
Cela permet dans la première version de calculer le nombre de dents à usiner sur un diviseur.
par la suite, il y aura beaucoup plus de choses comme le taillage avec le calcul direct des fraises à utiliser, modules, etc....
Il y a pas mal de tableaux et autre petites choses qui existent déjà mais j'essaye de tout regrouper dans un seul et même programme.
Cette section sera modifiée à mesure des versions:
Pour le moment vous pouvez:
Version 1.0 du 16 Janvier 2020
- Module diviseur:
* Ajouter et ou supprimer un diviseur
* Ajouter et ou supprimer un ou des plateaux
* Sélectionner le diviseur par défaut
* Entrer le nombre de dents à usiner et cela donne les paramètres.
Je suis ouvert à toute demande d'évolution.
Le fichier se décompresse dans le répertoire de votre choix et se compose de 3 fichiers. (Un exe et deux autres fichiers)
Ils sont à extraire dans le même dossier. Il y a juste à exécuter le .exe.
Si un message d'erreur apparaît au lancement, il faut installer la bibliotheque que j'ai mis dans le fichier RUNTIME.ZIP
Le mode d'emploi sera à suivre.
Amicalement.
John.
  • USINAGE.zip
    116.4 KB · Affichages: 340
  • RUNTIME.zip
    1 001.8 KB · Affichages: 211
vibram
Salut jon
J'ai cette erreur sur win 10
tu as fait ca en Vb6 et pas VB.net?
Cela fonctionne avec w8.1.
Merci pour ce travail.
Le rapport n'est pas modifiable ? 1/40 pour moi.
A+Bernard
jon
Coucou les amis,
alors pour ceux qui ont le message d'erreur, il faut télécharger la librairie visual basic 6
J'édite ce soir le post et l'ajoute.
Sinon c'est ici:
@chabercha le rapport est modifiable, tu vas dans configuration, l'icone avec une roue et tu ajoutes un diviseur.
Rapport et les plateaux.
Je fais un mode d'emploi dès que possible ce soir ou demain xD
Amicalement.
tyio
Coucou :)
Je matte ça ce week-end. Ça a l air super :)))
PAR52
BELGE MARCEL
lumberjack
lumberjack
lumberjack
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Lucuferus
MARC_GTHR
Belphegor
