Haas Programmation Axe A
  • Auteur de la discussion Programmation42
Programmation42
Je dois réaliser une rainure sur la périphérie d’un cylindre (Fraisage en diviseur) en travaillant avec l’axe X et A.
Si je travail sans correction de rayon cela fonctionne très bien mais je ne peux pas ajuster ma largeur de rainure.
Si j’essai de mettre une correction de rayon (G41 ou G42) la prise de correction de fonctionne pas.
J’ai vu avec mon revendeur FAO pour lui je programme ISO est correct.
Connaissez-vous une astuce sur le centre HAAS (VF4) pour utiliser la correction de rayon en travail en simultané avec l’axe X et A.
zygo4619
je ne vois pas bien ce que tu veux faire, une image aiderais certainement
Tu cherches a augmenter la largeur de rainure de combien ?
Si c'est de quelques dixiemes, peut être peux tu essayer de tricher sur le correcteur de rayon d'outil ?
Je dis possiblement une anerie, mais des fois...
JLuc69
Sans correction de rayon, décale ton départ en X. Selon l'angle d'hélice tu devrais pouvoir calculer de combien
Programmation42
Je cherche a usiner une rainure suivant la forme filaire (en vert sur la capture d'écran).
La correction de rayon n'est pas pris en compte lorsque je programme avec le X et le A
zygo4619
désolé, je ne sais pas, je tenterais de mettre du jeu directement dans la FAO..
Programmation42
Oui c'est le seul moyen que j'ai aussi trouvé mais mes rainures sont tolérancé à 0 / + 0.03
zygo4619
Dans l'absolu, je ne vois pas vraiment d'autre solution, j'ai trouvé ça dans la doc :
ce qui semble augurer que la compensation n'est pas active avec l'axe A... a creuser
j'avais mis la doc sur le forum il y a quelques temps, je vais te retrouver le lien
zygo4619
le lien vers la doc, message#5
Vivien GALLARD
G41/G42 ne fonctionne que dans un plan XY, donc pas dans un plan type XA.
Programmation42
Merci pour votre aide .
Je serai donc obligé de compensé directement par la programmation.
lolo
lolo
lolo
Spok51100
Fabien74
vax
phil78
lolo
joumpy
