PROGRAMATION PARAMÉTRES SUR NUM
  • Auteur de la discussion fan de num
fan de num
un pt programme pour réaliser des hexagones sur num
et ce familiariser avec toutes les possibilités du g77 , variable L
pour faire un hexagone sur num
(Z 0 SUR PIÉCE X/Y A L AXE)
N10 G0 G40 G80 G90 G520 Z0 M5 M9
N20 T1 D1 M6
( VARIABLE USINAGE HEXAGONE)
L1=160 (VT COUPE)
L2=20 (DIA FRAISE)
L5= 4 (NB DE DENTS)
L10= 23.9 (COTE PLATS HEXAGONE)
L13=13 (HAUTEUR HEXAGONE)
L0=4 (NB DE PASSE EN Z)
L19= 0.3 ( RAYON ENTRE PLATS)
(PARTIE FIXE DU PROGRAMME)
L4=L1*318
L5=L4/L2
L6=L3/10
L7=L5*L6
L8=L11/L0
L9=L2/2
L12=L10/2
L13=L10/1.732
L14=L13/2
L15=L10/0.866
L16=L15/2
L17=L14+L9=5
L18=L0-1
N30 SL5 M3 FL7
N40 XL17 Y0
N50 Z0 M8
N60 G91 Z-L8
G90 G41 G1 XL14 Y0
XL16 Y-L12 EBL19
X-L16 EBL19
X-L14 Y0 EBL19
X-L16 YL12 EBL19
XL16 EBL19
XL14 Y0
N140 G0 G40 XL17 Y0
N150 G77 N60 N140 SL18
N160 G77 N10
phil21
bonjour ça fonctionne sur quelle version de NUM?
Ce genre de programmation parametrée marche sur les série 700 (720 ; 740 ; 760 ) et 1000 ( 1020 ;1040 ; 1060 )
Par contre une petite remarque sur le programme
Quand je faisais ce genre de programmation, j'ajoutais toujours entre parenthèses à quoi correspondait la variable et je mettais ( même si c'est pas nécessaire) un numéro de ligne pour pouvoir m'y retrouver plus facilement
Par exemple
N25 L4= L1*318 ( calcul ce la fréquence de rotation)
phil21
merçi de ta reponse donc ça dois marcher sur ma 1020m?
Je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme machine , mais 1020 ça devrais marcher
Je ne connais pas trop le clavier des 1000 mais sur les 700 il y avait une touche L Qui permettait de visualiser les variables ce doit être pareil sur les 1000
fan de num
sur une fraiseuse num1060
il y a une faute de frappe G52 Z0 sur la 1er ligne N10
tiens nous au courant pour pour ta num 1020
ci tu as des questions n'hésite pas
  • :smt039
vieuxfraiseur
faut ajouté aussi les sous programmes de palpages des origines X Y et Z
de témoins d'usinage
position de la pièce angulairement
etc ...:smt031
Y.
fan de num
tu peut développer ce que tu entend par témoins d usinage et
vieuxfraiseur
Oui, les témoins d'usinage de mon temps, servaient a calibrer les outils de finition, on faisait un petit usinage ou cela ne genait pas la pièce, et avec le palpeur on venait palper si la cote était bonne, au besoin, il corrigeait la tabelle outil de l'outil concerné , en Rayon mais aussi en longueur.
pour la position angulaire , pareil si la piece n'est pas parallele aux axes , avec le palpeur il remet en fictif la pièce parallele aux axes je crois en ED de mémoire.
pour les machines ayant un plateau circulaire ( axe B ) ,il y avait de mon temps le DEC3 qui corrigeait la position de la pièce par rapport a la cote demandée, surtout pour les fonderie au tracé.
mais c'était y'a longtemps ...
Y.
fan de num
ok pour moi pour le décalage angulaire je confirme ED
pour l utilisation du "" Renishaw "" je ne l avais pas sur ma fraiseuse et en plus c étais une fraiseuse vertical donc sans axe B
pour info vu les tolérances des hexagones pour les tétes de vis pas la peine de vérifier
maintenant je travail sur une fraiseuse horizontal avec axe B , Renishaw avec sous programme de palpages correction angulaire mais en FANUC
  • :smt011
  • si tu as encore tes programme de palpages num ça m intéresse (curiosité intellectuelle)
phil21
merçi de vos reponses
en fait jai recuperé un petit centre d'usinage qui est equipé en NUM qui na que 100h de travail ,jai des soucis pour faire les origines pièces ,je connais en FANUC mais pas du tout en NUM si quelqu'un avait des inofs,jai la doc mais pas complete
fan de num
pour le décalage d origine programmer G52 chez fanuc il y a le G59 chez num même utilisation
phil21
ok je vais regarder ça mais mon probleme vient entre autres du pupitre qui est du type compact donc pas du tout les memes symboles que les autres je mettrais une photo
fan de num
bonjour phil
un pupitre comme celui ci ou celui la
Nabduf
jem_aeh1
vax
thib.33
sergeLAH
modjo756
JLuc69
JLuc69
JLuc69
JLuc69
