Produit de lubrification, danger ??
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tonio03
Tonio03
J'utilise de l'émulstar, en lubrifiant, à diluer à 5 ou 10%.
Il est indiqué qu'il faut éviter le contact avec la peau, prolongé, ou répété. Il est écrit que c'est un danger pour la nature etc....
C'est de quel ordre ? Ils se protègent de peur d'éventuels cancers, ou alors c'est véritablement cancérigène ??? :???:
Comment fait on pour ne pas toucher des pièces pleines de lubrifiant, de se faire asperger de temps en temps, d'avoir le bout de la veste qui trempe dans le bac etc ??? :shock: On en a toujours un peu, de ce produit sur soi...
Y a t-il une solution plus bio que ça ?
Quels sont les réels dangers de ce produit ??
Merci de vos réponses. Si vous connaissez des maladies professionnelles dûes à ça, merci de me le dire !! :wink:
Les premiers problèmes rencontrés, sont les allergies plus ou moins sévères.
Mais ces allergies peuvent, petit à petit, dégénérer.
Avec de gros désordres, et des extensions.
Certes, dans ces cas là, ce n'est pas obligatoirement un cancer, mais ça peut être tout aussi contraignant.
Donc méfiance avec tous les produits !
Même avec ceux dits sans danger !!!
Bonne journée.
jajalv
Une id d'usinage ecolo:
J'utilise de la graisse de porc depuis que j'ai vu des mecanos dans mon usine qui s'en servent pour percer et tarauder. Je l'ai utilisé donc pour mon tour/fraiseuse et la scie alternative. Le chien de la maison apprecie: je l' ai surpris en train de lecher la lame de la scie alternative.
Par contre je ne sais pas si c'est bon pour le banc du tour.
