papymouzot
Il y a des fils en l'air oui, c'est un peu du au besoin de faire des essais. Avant, tout était presque bien rangé... (presque) mais c'était avant !!
Quoi ???? les valeurs sont bonnes avec le moteur du tour en marche et tu n'as plus de parasites ????Cependant les valeurs affichés par le tachy sont bonnes
Je vais retirer le vario à nouveau et le remettre comme il était hier avant ma modif.
Ah oui, l'explication est simple je pense ... la résistance de sortie du montage est de 15 K ... l'impédance d'entrée du compteur est de 30 k je crois ... la résultante est alors de 10 k ... donc tu es revenu au point de départ en branchant le compteur ... il faudrait passer la résistance à 30 k (27 ou 33 k ça ira bien aussi) pour une résultante autour de 15 k et le signal devrait redevenir carré comme avec la 15 k seule ...Bon, en fait, j'ai un magnifique signal carré sans être connecté au tachymètre, MAIS, si je le connecte, j'ai un signal bof de chez bof
- qu'il faudrait blinder tous les câbles, à l'extérieur mais aussi à l'intérieur de l'armoire, et le tout connecté à la terre => coûteux ... à n'entreprendre que si on n'a pas trouvé une autre solution pour les compteurs ...
- qu'il faudrait changer mon armoire pour une métallique (la mienne est en fibro-machin-quelquechose) => très coûteux ... les choses étant ce qu'elles sont je ne ferais cela qu'en toute dernière extrémité
C'est ce que j'ai essayer d'expliquer au #483, Papymouzot, rappelle toi, tu n'aurais pas rajouté un fil de terre et ensuite ça ne fonctionnait plus? il ne m'etonnerait pas que si l'on met une boucle autour des fils du moteur, on s'en recupere des µA...Et les problème de boucle de masse qui font antenne sont souvent des causes aussi.
Sinon, d'accord avec fb29 pour la 30K...
Si tu en as le courage, fait-le ... et en utilisant les règles de l'art en câblages......Je deviens convaincu qu'un changement d'armoire s'impose !!
Est-il utile de penser à faire quelque chose pour que le signal envoyé par les CNY70 soit toujours carré lorsqu'ils sont connectés au tache ? 33K c'est ça ??
Alors tu peux faire un essai (en débranchant la bobine d'un relais par sécurité) et en court-circuitant la partie puissance de l'autre point à point ... L1 sur T1, L2 sur T2 et L3 sur T3 ... avec des dominos par exemple ...
En tout cas il y a une sacré évolution de ton signal (sans moteur)
Pourquoi ne pas changer de tachy (y compris le capteur) ?
Non je t'en offre 2 si tu veux.ça fait partie des possibilités, cela a quand même un coût,
Presque...et ne résoud pas les problèmes par magie;
Les règles de l'art restent applicables......si il y a des parasites, en gardant le même câblage, j'aurais peut-être quand même des soucis...
C'est le point un peu plus difficile mais pas insurmontable......pareil pour les capteurs, comment les fixer, etc.. .
Enfin......
J'ai 5m de câble Ethernet ...
Comme écrit déjà plusieurs pages plus tôt, il faut laisser les câbles blindés jusqu'au plus près des raccordements....j'ai encore presque 50cm de fils non blindés, exposés, qui sont au plus près du vario....
Elle n'est pas belle la vie... quand on fait les choses dans les règles de l'art... Et encore ce n'est pas fini......Le signal sur l'oscillo est tout à fait mignon !!!! Et le moteur tourne... comme quoi un câble à paire torsadées avec un micro blindage peut aider, hein ?
[div=none][div=none][div=none][div=none][div=none][div=none][div=none][div=none][div=none][div=none][div=none][div=none][div=none][/div][/div][/div][/div][/div][/div][/div][/div][/div][/div][/div][/div][/div]
Le niveau bas est à 2V environ, le niveau haut à 12V.
Paire verte le capteur 1 0V (vert) et point chaud (vert/blanc).
Paire bleue le capteur 2 0V (bleu) et point chaud (bleu/blanc).
Paire jaune l'alimentation 0V (jaune) +VLED (jaune/blanc)
... JF
Laisse comme ça jusqu'à régler la totalité des soucis. Faire une alimentation secteur qui ne viendra pas introduire des parasites par conduction est réalisable sans problème. Quit à mettre un petit filtre secteur devant le transfo......Alimentation capteurs et affichages avec une petite batterie 12V (qu'il faut que je recharge d'ailleurs) L'alimentation de ces pièces est donc encore totalement indépendante du reste de l'armoire électrique.
Ca c'est pcq il y a encore des parties de câble non blindées....Par contre, en regardant de l'autre côté de la porte vers l'afficheur.. 280..stable... eh, mais c'est bien ça... je suis content... NIET, ce fut de courte durée, l'affichage délire quand même, mais différemment... regardez !
Aah non pitié, on a déjà eu du mal pour arriver à ce que Papymouzot nous fasse un signal carré...Pour moi, les erreurs d'affichages viennent en partie de ton secteur brillant trop grand... .
Sur mon X2, le secteur brillant en autocollant alu fait à peine 1 cm et est collé sur la broche qui doit faire dans les 30mm de Ø, par contre,
pas très correct non plus......le capteur est très sensible à la lumière ambiante et si elle se réfléchis sur ton secteur brillant cela fausse les mesures.
Il faudrait lire le post depuis le début du sujet sur les problèmes de Paymouzot......sur toutes mes machines, j’essaye de monter les capteurs le plus à l’abri de la lumière possible, car il m'arrivait aussi d'avoir des affichages délirants.
Ca c'est la meilleure des solutions (aussi écrit plusieurs pages plus tôt... ),...Maintenant je suis passé au capteur à fourche qui me parait nettement moins sensible et bien plus stable.
