Résolu Problèmes câblage palan
  • Auteur de la discussion Vergobretos
Vergobretos
Hello, J'ai un palan dont le contacteur de télécommande est cassé...
Comment faire pour monter une nouvelle poignée car le moteur grogne, j'aurai bien voulu tout faire propre, a dispo le 380 v
voici les infos sur les photos:
Dans le palan:
la télécommande:
J'aurai voulu tout faire propre et monter cela:
Si vous pouvez m'aider....
Merci d'avance !
willow74
Salut Vergo
le site de " Gerard La bobine " m'a beaucoup aidé quand j'ai refait celui de mon pote il y a tout les plans de branchement pour inverser les sens de rotation ou autre .
Perso je ne peut pas t'aidé puisque c'était du 220v, je ne connais rien au 380.
Vergobretos
en fait je ne comprend pas comment on peut avec 4 fils alimenter un moteur tri et l'inverser, il devrait y avoir un relais quelque part...il n'a rien.
Le truc a dû être bricolé...
Slts
bonjour ,
oui , mais voilà : je saisis pas tout , et il semble que d'origine la commande est mécanique par ce contacteur spécial " Demag " et tu veux de l'électro mécanique ; et là il faut un circuit séparé de commande électrique qui n'existe pas ( d'après ce que je vois ... )
pas de schéma qq part de l'existant ? et il faut voir aussi l'endroit où caser ce surplus
A+++++
Daniel Pouzenc
Si mes souvenirs sont bons, dans ces anciens palans Demag, la boite à boutons inverse 2 phases suivant montée ou descente, la troisième phase est directement connectée au moteur.
La nouvelle boite me semble prévue pour une télécommande et ne convient pas sans un coffret de relayage en basse tension.
Vergobretos
en fait je ne cherche que le moyen de réparer le palan, quelque soit la solution...
et suite à ce qu'à dit Daniel, j'ai compris le branchement:
Il y a tjs une phase en permanence sur le moteur et après on croise les deux autres (là rien de nouveau) :
J'ai essayé de monter une poignée qui date de 1963... Bakélite, amiante !
C'est tout bon !
Y'a plus qu'à refermer !
Vergobretos
Re., voici la poignée collector ... c'est pas du moderne mais elle est neuve et n'a rien couté,
et fonctionne nickel...
Merci à tous.
Slts
slouptoouut
Ohh !
Elle est splendide, cette poignée de télécommande :shock:
(du coup, ce palan mériterais d'être mis en vitrine dans un musée ...)
Sinon, et a part ça, oui, je confirme, sur les anciens palan sans circuit de télécommande TBT, on croisais simplement 2 fils de phases du moteur dans la télécommande (procédé simple , mais peu sécure)
sloup
Coyote94
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Général Reiden T185
Vergobretos
simon74
elias erwan
Tristan l'apprenti
roland88
roland88
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
