Probleme Visu NEWALL TOPAZ
  • Auteur de la discussion mig15pilot
mig15pilot
Je possede une visu de marque Newall modele Topaz sur ma fraiseuse et je viens de remarquer que l'indication sur l'axe Y n'est pas juste, je m'explique: je met le vernier de mon axe Y a zero et je met a zero l'axe Y de ma visu, je fais un tour de vernier soit 5mm et ma visu indique 3.89 mm , le deplacement de la table est correct car verifié au pied a coulisse.
avez vous une solution a mon probleme?
peut etre doit on faire une calibration dans un menu ?
Eric
topal2003
Salut, va dans le setup est regarde la resolution de ton axe pour commencer car cette visu est parametrable
PAT
mig15pilot
topal2003 a dit:
PAT
MERCI Pat
Je viens de trouver comment rentrer dans le setup ( le bouton est cache sous le sigle NEWALL) !!!
Le probleme est resolu l'axe Y n'etait pas en radius en comparaison avec x et z.
Eric
De Lamartel
De Lamartel
De Lamartel
pro-ms
Bpayet
tarharnak
fred-33
den's 12
den's 12
den's 12
Mumupilot01
p7m13
