Problème Visu Meister Bolt S3
  • Auteur de la discussion Malevthi
Malevthi
Un composant de ma visu Meister Bolt S3 m'a lâché. Sur la carte principale, c'est une bête à 8 pattes IC903 qui a cramé. Elle se trouve à côté d'un petit transfo jaune. Il me serait facile de la remplacer mais on ne peut plus lire les références ...
Si quelqu'un a la même encore lisible (identique sur Bolt S2) ou a le schéma ou la liste des composants, ça me permettrait de réparer sans tout changer pour juste un petit truc comme ça.
Il n'y a que 4 vis a démonter pour voir la carte dans le boitier.
Thierry
Malevthi
Merci Math, mais 132$ c'est beaucoup pour moi ! Le composant doit couter moins de 5€ ...
La visu est installée sur ma fraiseuse et je ne m'en servais pas quand il a claqué. J'étais en train de tarauder à très petite vitesse sur mon tour branché sur la même multiprise. Je pense que la visu n'a pas aimé le découpage de courant du variateur ! Il doit exister des filtres ou des protections contre ces perturbations mais je ne connais pas.
ETI
Bonjour Malevthi
vraisemblablement le circuit de découpage qui commande le dit transfos jaune...
Tu as entendu le circuit claquer pendant que tu taraudais, et ta visu était allumée ?
Ou c'est à la mise en route de la visu que tu a vu qu'elle ne marchait pas ?
Mais tu est peut être électronicien et tu à juste besoin de la réference du circuit et pas de notre aide.
Malevthi
Bonjour ETI, je ne suis pas électronicien (juste autodidacte). Oui la visu était allumée sur la fraiseuse et a claqué quand je taraudais sur le tour.
La photo de themathieu montre un contrôleur à fréquence de découpage de courant, ce qui me conforte dans mon idée que c'est le variateur du tour qui a flingué le composant.
J'attends d'autres infos des possesseurs de Bolt Meister plus ressemblantes, sinon je tenterai le remplacement par l'ICE3B0565J de la photo (1€40 chez RadioSpares).
Merci pour votre aide.
justzen421
une idée toute simple: contacter le vendeur makuharik@gmail.com, dans mon cas il m'a répondu très rapidement en donnant la référence de 2 circuits à changer.
Cordialement. Justzen
Malevthi
C'est ce que j'ai fait en premier. J'attends sa réponse.
Malevthi
Merci à tous pour vos réponses. L'exportateur Makuharik m'a répondu dans la soirée en me donnant presque la même référence ICE3A0565 (25W 100kHz) (mais pas le schéma ...). J'ai commandé le composant (ICE3A1565 le même mais en 42W) pour 1€ chez Radiospares !
J'espère qu'il sera le seul à avoir souffert ...
Je vous tiens au courant des résultats.
Malevthi
Donc suite et fin du problème ...
Le petit composant remplacé n'a pas suffit à redonner vie à la carte. J'ai donc décidé de substituer la partie 230V --> 5V en l'alimentant directement avec une alim de vieux PC et ça remarche :-D
content pour toi,
quel serait donc l'explication de cette panne? c'est bizarre ce lien avec un variateur d'une autre machine?
justzen421
netmetrique
