Probleme variateur hlp c100
  • Auteur de la discussion ALEX1591
ALEX1591
bonjour mes amis j ai un problème dans ce variateur qui affiche erreur E.38
j ai chercher dans Manuel utilisateur j'ai trouver un message Erreur interne et il faux contacter Le fabricant . J'ai contacter ne les a pas obtenus
Qui a une idée de ce défaut, aidez-moi s'il vous plaît
ALEX1591
oui il est nouveau dans une nouveau machine
Je suppose que vous avez essayé de le débrancher totalement et le laisser reposer une nuit, par exemple.
Est-ce que l'erreur arrive dès la mise sous tension ?
ALEX1591
oui j'ai reposer 2 nuit mais meme probleme et l'erreur arrive dès la mise sous tension en plus Une fois ca marche aprés repose et aprés Il est revenu le meme probleme
La seule chose que je vois à part une réelle panne du variateur, ce serait un mauvais contact quelque part.
Vous devriez tout débrancher, arrivée secteur, moteur, commandes. Après l'avoir laissé se décharger complètement, ouvrez le boîtier, regardez attentivement tous les connecteurs, faites de photos pour savoir comment les rebrancher.
En général, ce genre de variateur est constitué de la façade qui porte l'afficheur, la débrancher.
En dessous le circuit imprimé de commande. Il y a sûrement des vis pour le fixer à la carte de puissance en dessous. La carte de commande est probablement reliée à la carte de puissance par un câble plat ou directement embrochée par des pattes. Bien repérer et sortir la carte de commande.
Ne pas déposer la carte de puissance mais débrancher et rebrancher tous les connecteurs que vous pouvez.
Remonter dans l'ordre inverse.
Documenter avec plein de photos 8-)
MF69
Bonjour Alex1591
E38 = Faute interne sur la doc trouvée sur le net
Si ton variateur est neuf, essaie de faire jouer la garantie
@+ Michel
ALEX1591
J'ai déjà vu cela auparavant, mais j'ai contacté l'entreprise qui ne les a pas obtenus
ALEX1591
comment je remonte dans l'ordre inverse.??
C'est une formule courante qui signifie que vous avez démonté en suivant un certain ordre, le remontage se fait en respectant le même ordre mais inversé. La dernière pièce démontée puis l'avant-dernière, etc ...
ALEX1591
Merci pour vos conseils le problème est résolut a cause de j'ai démonter le variateure et aprés j'ai monter les fils
Comme ce que c'était avant ensuite j ai alimenter il marche je ne sais pas pour quoi mais j ai la chance ca marche :shock::shock::shock:
Probablement un faux contact.
Espérons que ça ne revienne pas ... :smt023
