Problème utilisation torche plasma
  • Auteur de la discussion didou
didou
Voila je me suis acheté une torche de découpe plasma PT31 sur Ebay pour faire joujou
Donc actuellement je me suis fais un boitier d'amocage HF avec électrovane, bobine HF et relais de puissance, le tout relié à un inverter et au compresseur
Quand j'appui sur l'inter de la torche, l'air sort (l'air continu de couler un certain temps pour refroidir quand je relache)et le courant de puissance passe
Ensuite je déclanche l'amorcage HF avec une pédale au pied, ca craque et on voit un dard sortir de la buse mais ca coupe pas :???: Si j'arrète l'amorcage et bien le dard disparait
Je sais pas trop d'ou peut bien venir le problème : j'ai bien la pièce à couper au plus et la torche au moins
Est ce que si j'ai trop d'humidité dans mon air comprimé ca pourait genner ???
Tété
J'ai un plasma et quand j'ai un problème de coupe, la 1 ère cause vient d'une mauvaise masse.(rouille, peinture...) toujours mettre le métal à nu au niveau de la pince.
Après il faut voir l'usure de l'électrode et de la buse.
Stearman
Salut Didou,
D'abord amorcer avec la HF et voir si ta pression air est bonne trop faible ou trop forte et voir le courant de coupe
didou
Donc toi tu dirrais HF en 1er après : Air , puissance dans quel ordre ? Simultané ?
Pour moi si j'envoie la HF en 1er j'avais peur de fondre les électrodes car l'air ne serrait pas encore arrivé mais bon je vais tester :wink:
J'ai essayé de regler la pression et l'intensité mais ca change rien
Mais comme tu dis j'ai peut être un problème dans l'ordre des opérations
Stearman
Re bonjour,
Tu ne dois pas avoir peur de fondre les electrodes avec la HF car le courant haute fréquence est faible. Ensuite lorsque l'arc est établi tu envoies le courant de coupe et l'air.
didou
Ok je sais l'arc de la HF est faible, c'est si j'envoie la puissance sans l'air que ca va fondre :sad:
Stearman
HF pour amorcer sans contact physique des pieces, arc et quand c'est démarré tout de suite l'air
didou
Donc faudrait que je difère légèrement l'air pour que ca arque avant
Stearman
Bizarre ton truc, c'est quel type d'appareil et si tu as les caractéristiques
j'aimerais voir car en général ça fonctionne bien.
Faudrais aussi verifier la rension secteur chez toi car j'ai un ami qui avait
un problème similaire on a testé chez moi cela fonctionnait impec.
En finale aprés avoir cherché comme des malades en verifiant le courant secteur chez lui il était en bout de ligne et le courant variait de 190 à 205 volts.
didou
La torche c'est une PT 31
Je me suis branché sur un poste à souder inverter Giss 3200
J'ai un compresseur avec cuve de 100l et débit de 200l/min
Le géné HF c'est bidouillé par moi mais il a l'air de fonctionner correctement, il comprend : HF, relais de puissance et électrovanne
Le but c'est de faire un boitier aditionel que je brancherais sur un poste inverter classique pour faire de la découpe plasma et du Tig
Il me reste à voir si ca pourait améliorer de mettre un filtre en sortie de compresseur et de purger la cuve qui doit être plein de flotte
Stearman
Salut didou,
As-tu déja été voir http://www.soudeur.com/
Peut etre des réponses la. Je ne connais pas ton système tu as uniquement branché une totche sur ton inverter? Je crois que c'est plus complexe que ça car il faut ioniser l'endroit de découpe.
Je cherche pour toi avec des copains
didou
J'applique le même principe que pour le tig
J'ai branché la torche sur l'inverter mais avec entre un boitier d'amorcage HF "maison"
En fait mon problème c'est que le dard est rythmé par la HF et ne s'amorce pas pour de bon, la HF cesse le dard cesse, ce qui fait qu'en sortie je dois avoir un dard haché (qui crépite) alors que si ca s'amorcait bien je devrait avoir comme le bruit d'un soufle
Stearman
Je viens de penser à un truc inverses un peu tes cables de torche et masse met le + à la masse et le - sur la torche
Stearman
As-tu la R 12 ohms dans le circuit et aussi les condos doivent etre dedans pour avoir un courant constant dans ton arc. Ton poste n'est pas AC/DC
et si c'est le cas tu dois etre en CC
didou
Je suis en DC mais peu être pas assez filtré, mon poste est réglable en intensité je n'ai pas besoin de la resistance car le gas a fait ca avec de simples transfos et qu'il ne gère pas l'intensité à part avec cette résistance
J'ai aussi trouvé ca
http://www.youtube.com/watch?v=SuSqlZe9 ... re=related
Au début le gas dit que l'air doit être sec et filtré, alors que moi j'ai rien et quand je debranche mon arrivée d'air j'ai toujours des gouttes d'eau sur la main !
didou
Stearman a dit:
Salut didou,
Super site pour qui veut être jetté comme une grosse M"*!? ! J'y foutrai plus les pieds qu'ils continuent de se la petter entre pros de la soudure, les bricoleurs et expérimentateurs ne sont pas du tout les bienvenues
legelbe
didou a dit:
Stearman a dit:
Salut didou,
heureux de voir que je ne suis pas le seul à penser cela :-D
didou
legelbe a dit:
didou a dit:
Stearman a dit:
Salut didou,
:wink: On va les laisser entre eux, j'ai demandé a être désinscrit ca été vite fait
VINSSS
moi aussi comme toi j ai tenter la meme experience avec un gys 160HF et une torche cp100 de chez saf mais j ai vite abandonne ,
avec un poste a souder ca ne marchera jamais, si tu compare les caracteristiques d un plasma et d un poste a souder, tu va te rendre compte de la difference
poste a souder intensite eleve tension faible et vis versa
didou
Voila des tofs de mon proto de la mort !
Stearman
Oufti........
Le montage...
Je comprends ton problème ton amorçage ce n'est pas de la HF mais de la HT générée par une bobine d'allumage.
didou
La bobine HT crée de la HF par arquage dans la bobine de modulation par l'intermédiare d'un condo HT
Quand ca marchera je ferai un cablage plus soigné, promis :wink:
en gros ta fait un telsa toi :lol:
tu peu mettre les schemas car la c'est un peu dur de se retrouver ^^
didou
pef a dit:
:wink: Merci de tes liens intéressants
C'est domage j'ai déjà un poste à souder de type inverter, alors je vais pas cumuller les appareils, surtout que je cherche à faire en même temps une adaptation plasma/Tig
Je reprendrai les expérience qu'en j'aurai mon régulateur filtreur d'air, à suivre :arrow:
slk
Otatiaro
tatave
tatave
jacounet
jacounet
Ledid17
phil135
