PROBLEME USINAGE CAME
  • Auteur de la discussion florian perez
florian perez
Bonjour a tous,je suis etudiant a l'iut de tarbes et mon projet porte sur la reconception de la distribution du prototype du shell eco marathon.
En fait g un gros sousci car je ne sais pas comment je peut usiné deux cames avec un degré de croisemen égale a 0,le gros probleme etant la mise en position sur la cn vu ke la prise n'est de quelques millimetres
Pourriez vous m'aidée a trouvé des montage pour la mise en position?? :-D
L'image que vous pouvais voir est la premiere idée mais elle n'est pas realisable car on usine une seconde came dans le bloc.
nektarfl
Si je comprends bien, tu as deux cames à réaliser dans le même bloc de matière? Pourquoi ne pas réaliser les deux cames séparément, et les poser une un axe ensuite, ça offrira l'avantage d'être interchangeable (surtout si on veut changer une seule des deux cames.
En découpe électro-érosion, on peut découper chaque came séparément, avec le perçage central exactement centré.....
Au pire (je ne sais pas combien de pièces il y a à fabriquer, mais on peut très bien imaginer la réalisation du tracé d'une des cames dans une plaque (en creux) de manière à positionner la deuxième came par rapport à la première...
Pascal 71
Afin de nous aider à comprendre exactement le problème il nous faudrais le dessin de la came fini.
Mais je pense voir ton problème.
Opération 1: fraise ta première came comme sur le dessin. Mais fraise également le contour extérieur du brut sur la hauteur de la pièce terminé (+ 2 mm)
Operation 2: Fraise le talon qui ta servis au serrage.
Operation 3: Fraise des morts d'étaux en alu (AU4G ou AZ5GU) pas en alu de M****
Operation 4: Usine dans tes nouveaux morts en alu l'empreinte de ta came. (n'oublie pas de mettre une petite cale de 1 mm entre les mords afin d'avoir du serrage)
Operation 5: Tu peux maintenant te serrer sur ta came, et prendre tes origines en X Y sur le contour du brut que tu as usiné.
En résumé c'est comme en tournage avec des morts doux, tu réalise des morts spécifique à ta pièce afin de pouvoir la serrer. :wink:
C'est le problème des moutons 5 pattes, dans certains cas tu as 3 fois plus de boulot de préparation que de réalisation de la pièce final.
Ce fut d'ailleurs mon boulot de ce matin, 7 h de montage, réglage, mise au point pour 18 secondes d'usinage de la pièce (200 pièces à modifier au total)
Et tu peux garder le montage pour de futurs came avec un angle différent.
Bonne chance.
Pascal
florian perez
Merci pour vos réponses sa fait plaisirs d'avoir de nouvelle perpectives
Nektarfl le probleme c'est que l'on dispose que d'un centre 4axes (huron) et le cout serait trop elevé pour l'electroerosion
Pascal super idée
tu pense que les mors n'abimerais pas la piece elle meme en au4g
et qui a un bon état de surface?
merci pour votre aide
Pascal 71
:shock: La came est en AU4G ??
C'est une pièce d'exercice alors ?? Elle n'est pas fonctionnelle pour une utilisation réel ??
Pièce en AU4G et mort en AU4G en effet c'est pas le top. Mais si l'empreinte dans les morts est suffisamment propre avec +0,02 par rapport à la pièce ça devrait le faire :wink:
N'oublie pas de faire un petit chanfrein de 0.5 mm autour de la came afin de dégager l'arrête pour rentrer parfaitement dans l'empreinte.
Il me semble que la boite ou je bosse participe également au projet eco marathon. (capteur électronique moteur)
pinule
moi j'aurais percé et alesé (debouchant) le bloc sur une perceuse. Puis apres tu fait un montage special, avec centrage long sur l'alesage avec une vis de blocage au dessus et un pion pour la rotation.
Bricole63
Sauf si c'est le but d'un exercice d'ecolede construire ça monobloc,la solution serait de faire comme Helmuth Fath pour
son moteur URS.Il avait fait une serie de cames independantes avec fentes de tournevis et des entretoises avec tournevis
le tout monte avec une longue vis d'assemblage et son moteur a ete champion du monde au nez et a la barbe de BMW avec
qui il avait des comptes a regler.
Claude
jms
10 ans que l'auteur a posé la question et 10 ans qu'il n'est pas revenu lire les réponses.....tu fais un concours de déterrage ?
v tec
IzzY debutant
IzzY debutant
IzzY debutant
lesiso
david35460
bomberguck
bomberguck
ramses
ktm63
