Problème tour Num 720
  • Auteur de la discussion Anthony Nies Num 720
Je viens vers vous car j'ai un tour cn realmeca T20 avec du num 720
Étant a l'arrêt quelque temps j'ai perdu des paramètres machine
La pile est neuve mais certains paramètres sont perdu
Si quelqu'un a en possession ces paramètres là est ce qu'il pourrait me les envoyer par mails
Merci beaucoup
traverse mobile
bizarre de perdre "certains paramètres" : ils sont tous dans la meme zone memoire donc soit on perd tout soit on perd rien , en general.
est tu sur de ne pas avoir un autre probleme ?
après tu peux essayer de les reparamétrer toi même : il n y en a pas tant que ça (une petite centaine) et beaucoup ne sont pas utiles sur toutes les machines
as tu une listes des paramètres qu il te manque ?
- est ce que tes axes CN sont affichés ? (sinon voir P0 a P5 + P9)
- est ce que tes axes sont mesurés correctement ? (sinon P10 a P13) ?
- problème d 'asservissement ? (regarde P19 a P24)
- problème de course et de POM ? (verifie P15 a P18)
- évidement certains parametres sont perdus irremediablement (et pas question de reprendre ceux d une autre machine, car tous differents) : c est le cas pour le jeu a l inversion, notament (si il y en a)
merci pour la réponse
voici les paramètre j'ai recopier il y en a d'autre plus loin ou tous est a zéro p35 p48 p54 p55 p57 p65 p67 ...
le problème c'est que je n'arrive pas a mettre la puissance , j'ai une erreur cks ram et après avoir appelé plusieurs réparateur il m'ont dit que certain paramètre sont perdu il suffisait de les retrouvé et les rentré manuellement
voila merci
P0 N0 X
N1 Z
N2 0
P1 0
P2 N0 00
N1 03
P3 N0 00
N1 03
P4 N0 00
N1 01
P5 N0 0
P6 N0 01
N1 00
P7 N0 01
N1 00
P8 N0 00
N1 00
P9 N0 00
N1 01
N2 FF
P10 N0 00
N1 01
P11 N0 +128
N1 +128
N2 +128
N3 +128
N4 +64
P12 N0 00
P13 N0 128
N1 128
N2 128
N3 128
P15 N0 00
N1 00
N2 00
N3 00
P16 N3 -2500
N1 -3500
N2 0
N3 0
P17 N0 -98000
N1 00
N2 -295000
N3 00
N4 -10000000
P18 N0 0
N1 0
N2 0
N3 0
N4 0
P20 N0 0
N1 02
P21 N0 1474
N1 1474
N2 3000
N3 3000
P22 N0 10
N1 10
N2 20
N3 20
P23 +11000
+11000
+8000
+8000
P25 N0 0
N1 0
P26 N0 0
N1 0
N2 0
N3 0
N4 0
Deus ex machina
Ces paramètres me paraissent corrects. D'ailleurs, ils ne sont pas volatils sur les Num720.
Ce qu'il faut faire, c'est d'abord changer la batterie sur la carte-mère puis faire une raz ram.
Voir aussi si l'automate TSX17 est bien en Run.
Savez vous où ce trouve cette carte mère ? Ci-joint deux photos de mon armoire électrique
Merci !
J'ai trouvé c'est bien la pile varta 2.4v qui ce trouve dans la carte du pupitre ? Je vais la changer et essayer
Bonjour après avoir changer la pile sur la carte mère voici l'erreur je tape O et j'ai comme réponse " option non validé "
Et si je tape N rien ne ce passe
Pour l'automate la lumière verte Run clignote
Avez vous une autre solution...
Merci pour votre aide
Merci mais déjà essayé rien n'y fait
J'ai un réparateur qui vient lundi je vous tiendrai au courant
Suite a mon annonce nous avons changer la cn maintenant elle affiche les axe mais malheureusement le programme automate a été effacé
Avec la console ça me dit programme inexistant et pareil si je cherche dans la cn
Je suis bloqué depuis août .. que faire ... Quelqu'un a le même tour ? Realmeca T20 et à un programme automate en sauvegarde ou autre tour avec un automate tsx 17-20 ?
traverse mobile
si tu es joueur et a quelques connaissances en logique ladder (TSX17) tu peux te recreer un programme automate minimum "tout neuf" peux t etre : au moins pour gerer tes axes et les quelques signaux CN indispensables
perso je ne connais que la 760 qui est completement differentes de la 720 (automate integré et programme en assembleur)
francis70
Si vous avez changé que la CN et pas l'automate, les programmes automate doive toujours y être normalement !
Mais en changeant la CN il doit y avoir des paver de l'ancienne CN à remettre sur la nouvelle (les pavés avec les étiquettes).
A voir ...
Francis
Le programme a été supprimé sans faire exprès
sergent61
sergent61
sergent61
PHANOU59380
Jean 47
inn.mill
lolodu26
Boris_25
sergepol
sergepol
