Gaamma
Bonjour à tous.
J’ai un souci avec mon TB6600 (version boitier) et mon moteur PaP Nema-17 (17HS1352-P4130).
J’ai testé plusieurs schémas de connexion sur mon Arduino Uno, mais ! Rien à faire il ne tourne pas correctement.
Niveau logiciel j’utilise GRBL-2.
Symptômes du moteur sur les différents tests : tremblement, très peu puissant, changement de direction,
Je dois avoir un problème de réglages des petits interrupteurs situés sur le TB6600, je me suis référé à la fiche technique du moteur et le tableau imprimé sur le TB6600 et cela a fonctionné sur un test de rotation gauche / droite sur l’Arduino.
J’ai donc voulu testé l’axe Y de ma CNC avec cette configuration de rotation gauche /droite, qui avait l’air de fonctionner, et là ! Je me suis rendu compte du manque de puissance, tremblement.
Le chariot monté sur l’axe Y que j’ai voulu testé avec le moteur, lui fonctionne très bien, et glisse parfaitement sur son rail sans résistance.
Je suis un peu perdu et de l’aide serait bienvenue.
Merci par avance et bonne journée
