Mazak Problème sur quick turn 35 mazak
  • Auteur de la discussion WricC
WricC
Nous venons de recevoir un quick turn 35 de mazak 1995.
Quand je défini mon outil dans le tool file pour qu'i tourne anti horraire.
Quand je part mon programe le sens de rotation reste le meme
norbert
salut c'est quel numéro d'outil?
une photo de l'outil
norbert
donc d'abord Bonjour.
peu importe comment tu monte ton outil , ce sera toujours un outil a droite et non a gauche.
donc change L par R et la fleche est dans le bon sens .
WricC
Je l'ai ai tous essayer un par un et ca ne fontionne toujours pas.
WricC
Voilà mais Toujours la meme chose...merci pour votre patien :)
WricC
Dans mon tool file. Peut importe comment je donne le sense de rotation de l'outil, mon chuck virer toujours du sens horraire....
Oui ma séquence de depart est la je suis capable de le partir mais quand j'arive a mon outil pour tourner ext...le sens de rotation n'et pas bon
Erwan44
Essayer en mode IMD de faire tourner le chuck en tapant G97 S500 M3 et G97 S500 M4 pour voir si la machine inverse bien le sens de rotation
WricC
Oui javais essayer et sa marche, sa marche aussi en manuel.... je suis vrmt dépassé...
WricC
Non malheureusement je suis dans un impasse. Normalement le sens de rotation est sans inverse des aiguille si on se met face au mors. Et la peut importe comment je deffini mon outil. Il tourne sens inverse. Sauf si je lui rentre les code en mdi. Ou en manuel.
epine43
Comex007
jpbbricole
sabeldom
sébastien 1972
ktm63
