Problème sur mon tour HBM CQ6232E
CLAUDE10
Bonsoir à toutes et à tous
Ça s'est passé hier matin.
Je terminais un filetage pour un extracteur de pédalier de vélo quand je me suis aperçu que de l'huile coulait en jet continu au niveau du nez de broche de mon tour. La quantité n'est pas très importante, peut être un verre, mais la fuite doit quand même être sérieuse, certainement la garniture d'étanchéité qui a lâchée.
Auriez vous des adresse ou commander cette pièce?
Je n'ai encore rien démonté car sans tour je suis perdu et je peux encore m'en servir à petite dose, il reste encore de l'huile mais à grande vitesse ça en balance partout!
J'ai fait un mail à HBM France, mais je n'ai pas beaucoup d'espoir car la dernière fois que je leur ai demandé une pièce (condo de démarrage) ils m'ont gentiment envoyer sur les roses en disant qu'ils n'avaient pas de pièces de rechange.
Est-ce que je peux m'adresser directement chez Buitelaar?
Merci de votre aide.
@+ Claude
Je vous joint une photo de l'extracteur et une photo de l'endroit ou ça fuit.
La fuite
L'extracteur que j'ai quand même pu terminer
Robert
Bonsoir, oui H.Buitelaar vous fournira la pièce de rechange;il s'agit d'un joint à lèvres(spy) (avec un ressort spiralé à l'intérieur).Ce joint n'est pas spécifique au tour et se trouve chez un fournisseur pour l'industrie.Les références à communiqué sont:dia int/dia ext/épaisseur.
Si vous avez les dimensions et pas de fournisseur, je pourrais peut être vous aidez.Bien à vous
Robert
CLAUDE10
Bonsoir Robert et merci.
Si je n'ai pas de nouvelles d'HBM demain, je démonte pour relever les cotes.
Si je ne trouve pas de fournisseur, je n'hésiterai pas à faire appel à vous.
Merci encore et @+
Claude
metalux
je rajouterais aussi que pour ton condensateur de démarrage moteur , ce n'est pas spécifique HBM , c'est du classique ,
il suffit de relever la valeur de la capacitée inscrite dessus , tu en trouvera chez CONRAD.FR entre autre et surement moins cher :wink:
CLAUDE10
Salut metalux
Pour le condo, c'était en début d'année et j'en ai trouvé un sans problème.
@+ Claude
CLAUDE10
Salut à tous
Sur l'éclaté, je n'ai pas l'impression que c'est un joint Spy, je crois même qu'il n'y apas de joint du tout! Pour en être sur, il faut effectivement sortir la broche et ça ne m'enchante pas trop.
J'essaye de vous scanner l'éclaté du montage.
Merci et @+
Claude
daniel g
Souvent sur un tour il n'y as pas de joint Spy, mais une george
avec un trou pour le retour d'huile.
Il est peut être simplement bouché.
Bonne mécanique
Daniel
caramel
socrate62
kerbos56
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
ingenieu59
ingenieu59
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
