Probléme sur Fraiseuse Dufour 624 D
marcus60
J'ai un problème par rapport au levier pour sélectionner l'axe en transversal Y !
La tige a l’intérieur de celle si a cassé en bout
Et donc plu de transversal !!!
Est ce possible de démonter soit même ?
Quelque conseil sont les bien venus
Merci d'avance
Cordialement ............
jetpack2013
bonjour je ne connait pas ta machine mais il y a sur le forum des centaines de sujets qui pourront te renseigner ,a ta question je répond c'est une machine ça doit se démonter et se réparer comme les autres si c'est une cnc et que tu as un probleme autre que "hardware " dans le sens ou c'est pas mécanique et ou scéllé par le constructeur la c'est lus difficile mais je pense que ton probleme est solvable sans faire appel a un pro pour ça
damy
Oui ça se répare ,sortir la manette de son axe et voir son système a ressort en relation avec la poignée :-D
marcus60
Bonjour et Merci jetpack
Et oui c'est une fraiseuse conventionnel et non une Num
Bonjour damy
Mais saurais tu me dire pour déposer cette manette comment faire ?
Parce que sur celle si il n'y a pas de vis de serrage et donc j'en conclu qu'il faut démonter la plaque support ou elle est fixer ?
Merci ...........
damy
Je vais tenter de regarder sur les conventionnels de l'atelier (type Dufour).
Par contre ,Ce 12 juillet 2017 est mon dernier jour "cause congé a perpette":-D
A condition de boire avec modération .
Je fais mon enquête a ce soir :smt041
vieuxfraiseur
*** Bonne retraite Damy ***
:drinkers:
le gars de bezons .
marcus60
Merci damy
Je te souhaite une bonne dernière journée :smt039et surtout un bon départ en retraite :drinkers:
damy
Merci "marcus 60 et le "gars de Bezons":-D
De retour a la maison :partyman:.
D'après ton message ,se serait le cran de position de ta manette ?
En pensant que le système est réciproque aux "dufour"
Cette manette a tel un petit mouvement au niveau de son bout en plastique qui suivant sa position sélectionne le transversal et le vertical ?
si c'est le cas: avant de démonter la manette du bâti essaye de voir si la tige se dévisse (a l'aide d'une pince étau)
Si tu arrive a la démonter (en fonction du type de machine) tu auras dans les mains le bras de la manette et jeter un coup d’œil sur sa tige central sur ressort .bien sur avec délicatesse :-D
Par contre si tu doit démonter la flasque situé au tour de l'axe manette machine de mémoire je ne me rappel plus (j'ai quitter le conventionnel depuis un bout de temps)
modernisme oblige :-D.prend des photos sa nous aideras
a+ damy
damy
En fouinant j'ai trouvé cela
https://www.usinages.com/threads/dufour-231.41783/
marcus60
Re bonjour
Cette manette actionne que les Y
Pour le Z c'est l'autre manette
C'est le bout de la tige rep 01179 qu'y est cassé au niveau du ressort rep 221.1903 et de la rondelle rep 01141 !
J'ai essayé de dévisser la manette chromé mais non impossible même en chauffant ?
J'ai dévissé les 4 vis du rep 05353 le flasque pareil rien se passe ?
Je pense a essayer de dévisser la plaque qui tiens l ensemble sur le bâti machine en espérant de ne pas avoir de mauvaise surprises ???
damy
une question ,au bout de de labre 05365 en bout de manette se trouve un bouchon ou un graisseur (si pas de vis , décoller le moyeu avec une rondelle et une vis "arrache moyeu") avec précaution évidement:-D
marcus60
C'est un graisseur qu'il y a en bout !
Je vais y regarder mais la franchement ça vas être la surprise ?
Bonne soirée a vous et merci
damy
J'y pense , sur la coulisse transversal il ya sur la glissière des plaque amovibles qui suive le mouvement de la table (parfois elles se coinces)
en les retirant tu verras une parti intérieur du bâti .:-D
marcus60
Bonjour et bon 14 juillet
Oui j'y est pensé aussi ! il me reste un peut de taf a finir vas falloir sortir les muscles pour déplacer le transversal
Et après faut que je trouve un moment pour regarder a ce problème de machine et franchement ça m’embête de faire appel a un réparateur
Pas de souci je te tiens au jus
A bientot ....
damy
pour le 14 juillet j'ai participé en 78
Homme de garde au drapeau (derrière le porteur de ce drapeau)
stephane37
JulienSFV
stephane37
Dépannage Fraiseuse SAGEM U2P
Michel-pierre
potip
Antoine Chapon
caramel
lacier
tassel
barbier 09000
