Julienboy
Bonjour à tous.
Ce matin, ma machine à laver fait des siennes.
Voici mon problème: la machine à laver se ferme normalement, remplissage de l'eau ok, le tambour tourne une seconde et s'arrête immédiatement.
Après avoir parcouru quelques sites internet, j'ai testé le tachymètre mais ce dernier ne semble pas en cause.
- test du tachymètre à vide: résistance de 100 ohms environ
- en faisant tourner le tambour à la main, j'obtiens 2 à 3 volts
- si je débranche la connexion du tachymètre de la carte électronique et mets la machine en route, elle tourne plus longtemps mais s'arrête au bout de 5/6 secondes environ, et j'obtiens 30volts sur la connexion du tachymètre.
Je vous joins deux photos de ma carte électronique:
Avez-vous une idée du/des composant(s) de la carte qui pourrai(en)t être défectueux?
Je trouve peu de sites qui vendent cette carte électronique seule et celui que j'ai trouvé l'annonce à un prix équivalent à la moitié de la machine à laver.... Je pense donc que la changer complètement n'est pas rentable.
Merci d'avance pour vos suggestions.
Julien
Julien
