Advertisements
problème sur batterie de perceuse Parkside
jms
jms
15 Mai 2009
8 303
28 et 81
  • Auteur de la discussion
  • #1
J'ai depuis 5 ans un perceuse Parkside (Lidl) 18v qui fonctionnait très bien jusqu'à peu.
Suite à une recharge d'entretien classique, la batterie est HS.
Je l'ai démontée pour voir quels étaient les accus à l’intérieur dans l'optique de les changer.
Avant tout, j'ai effectué quelques tests basiques et je constate les choses suivantes :
  • la tension aux bornes des accus est de quasiment 19 V (cf première photo) ce qui laisse supposer qu'ils ne sont pas en cause
  • la tension aux bornes de la batterie est de 2 V, en fait elle est aux alentours de 15V et chute en 2s à 2 V (cf deuxième photo)
J'imagine que le problème est dans le module électronique fixé sur les accus, mais comme je n'y connais strictement rien dans ce domaine, je vous soumets la question de savoir ce qui peut merder ? :smt002
Advertisements
Earthwalker
Earthwalker
7 Décembre 2013
983
45
A part vérifier la diode 1N5... , le reste ceux sont des composants de surfaces très difficile à changer.
myf
2 Mars 2012
136
Je ne suis pas convaincu que les accus marchent encore, même si la tension à vide est bonne. Cela m'est arrivé plus d'une fois sur des piles, des batteries de voitures, etc. en définitive à changer.
Un test à mon avis plus juste consiste à mesurer la tension quand l'accu débite un peu de courant.
Cela peut être testé en mettant une résistance entre les cosses d'alimentation de la batterie et en mesurant en même temps cette tension.
Par exemple une résistance de 1kohm pour 18V et 18mA consomme une puissance de 0.3W, les petites résistances 1/4W doivent chauffer mais résister quand même quelque temps.
Une résistance de 100ohm pour 180mA est aussi possible mais de puissance 3W : P=U*I = R*I^2 = U^2/R, ou n'importe laquelle tant que tu ne fais pas un court-circuit de plusieurs ampères (qui va user la batterie et risquer de brûler) ni que le courant soit tellement faible qu'il en devient négligeable, comme avec le voltmètre de résistance interne de plusieurs mohm.
Bien sur, cela peut aussi être le circuit électronique qui est en cause. C'est le cas si la tension aux bornes des accus est bonne alors qu'en même temps celle en sortie de la batterie pour la perceuse est trop faible. Certaines batteries usées ont la tension qui tombe dès qu'on les branche et retrouve leur tension quand elles sont sans charge.
En espérant que cela t'aide à dépanner.
Pour la curiosité, est ce que cela sont des batteries au lithium ou au caddium ?
F.
Rom'
26 Octobre 2011
1 455
Mets deux ampoules auto 12v 21w en série, et branche ca sur le fil rouge en bas a droite et sur le GND avant les mos tout en haut à gauche du PCB.
Vois ce qui se passe et dis nous.
C'est des elts lithium 18650 très très classique pour ce genre de batterie.
coredump
8 Janvier 2007
4 231
FR-06
Vérifie la tension sur chaque éléments, ça doit être 3,7v nominal et monter jusqu'à 4,1v en charge.
Après ça peut être bien de tester chaque élément en le chargeant un peut avec une résistance ou une ampoule 4,5v, et pareil vérifier la tension.
Si tout est ok de ce côté c'est l'électronique.
Bien voir si chaque fil relié à chaque élément est correct, car ce genre de module vérifie chaque élément pour éviter de surcharger, sinon fil casse le module voit la batterie comme HS.
metalux
11 Janvier 2009
4 841
nord
Hello
si tu ne t'en sors pas après ce qui a été dit, vu que tu montes dans les hauts de France fin du mois tu me le dépose, je te la dépanne et te la renvoie par la poste.
je te dois bien ça:wink:
jms
jms
15 Mai 2009
8 303
28 et 81
  • #7
merci à tous
voilà les tests que j'ai réalisés
  • test de continuité sur la diode, mon multimètre m'affiche -297
  • test entre la borne rouge et la diode, la tension chute en 2s à 2V
Ce qui est bizarre, c'est que si je fais une séquence, test de continuité, test de tension (comme ci-dessus), la tension est à quasi 18V, je retire les pointes du multimètre, je reprends la tension, elle chute à 2V :smt022
  • test des accus séparément, ils sont tous entre 3.5V et 4V, sauf un qui est à 2.5V (le dernier à gauche)
J'ai une résistance de 50W comme celle-là, je peux l'utiliser à la place des deux ampoules suggérées par Rom plus haut ?
Daniel, merci de ta proposition, elle est notée :smt023
Rom'
26 Octobre 2011
1 455
Je crois lire 6 ohms sur ta resistance, c'est faible tu va dissiper plus de 50w.. L'avantage des ampoules c'est que tu as un retour visuel de ce qui se passe.
Mais si tu as un elts à 2.5v... Cherche pas...
d'autre part mesures de continuité avec du jus dans le circuit, pas bon, le multi il va pas tout comprendre.
myf
2 Mars 2012
136
De retour...
Si j'interprète bien la photo ta résistance fait 6ohm (=6R), à vérifier à l'ohmmètre quand même. Les accus déchargent donc 3A (18 V / 6 ohm).
Cette décharge est peut-être un peu plus violente que le moteur de la visseuse, mais dans le même ordre de grandeur de 50W que le moteur et devrait passer pour une minute ou deux.
La résistance de 50W chauffera : 3A * 18V = 54W, supérieur au 50W mais que de 10%.
F. curieux.
Jope004
Jope004
15 Février 2010
1 376
FR-95 Marines
Je suis confronté au même problème sur une batterie d'ordi portable, et j'ai trouvé des informations intéressantes : maintenant dans les packs d'accus d'ordi portable, il y a une puce de gestion qui est capable de détecter le moindre défaut et d'empêcher l'utilisation, voire de faire péter un fusible difficilement remplaçable pour rendre le pack inutilisable.
Ca ne veut pas dire que c'est la même chose sur ta batterie, mais c'est une piste.
Quelle est la référence du circuit intégré repéré en rouge ?
HenriIV
12 Novembre 2014
297
De ce que je vois sur la photo, les fils qui alimentent la visseuse sont ceux que j'ai marqués en pointillés vert
le rouge + est en direct, le - vient de la carte depuis la borne marquée GND et en passant par les deux transistors marqués d'une croix.
Pour voir si les cellules sont mortes ou non, tu soudes un fil comme tracé en vert entre le fil noir et la borne GND.
Si ta visseuse refonctionne c'est l'électronique qui a un problème, sinon ce sont les cellules qui sont HS
CNCSERV
CNCSERV
27 Décembre 2007
5 123
FR-28360
Ca suffit peut-être à l'électronique pour ne pas autoriser l'utilisation de la batterie.
metalux
11 Janvier 2009
4 841
nord
cette électronique est là pas seulement pour protéger les éléments lors de la charge mais elle joue le rôle aussi de limiteur d'intensité en cas de surcharge du moteur, et bien sur coupe l'alimentation a une certaine valeur de tension (accu déchargé)
metalux
11 Janvier 2009
4 841
nord
:smt017 tu es sur de ça??
que neni! tu serais étonné de la consommation de ces petits moteurs extrêmement puissants (et gourmands en énergie) , on dépasse allégrement les 3 amp parfois, c'est pour cela qu'il faut des accus avec des courants de pointe instantanés non négligeable, et c'est loin d'être le cas dans le matos grand public..
Advertisements
