Problème réglage variateur chinois
  • Auteur de la discussion Seb42
Seb42
16 Mai 2018
  • #1
Bonjour qui utilise un Vario ecogoo
Je viens de recevoir le mien qui converti du 220 mono en tri
Je l'ai branché mais j ai du faire une fausse manipulation car je peu plus sortir d un menu il me marque 5.5.5.5
slk
slk
22 Juil 2017
1 593
Be-7100 La louviere
Normalement il devrait avoir une procédure pour faire un reset complet et revenir en réglage usine.
Tu ne vois rien sur le sujet dans la doc?
Seb42
16 Mai 2018
  • #5
Disons que je suis novice et je comprends pas trop la documentation je l Envoi en fichier si on peu m aider
slk
slk
22 Juil 2017
1 593
Be-7100 La louviere
En anglais je suis un peu nul mais as tu essayé a touche stop/reset ou simultanément FWD + STOP RESET?
slk
slk
22 Juil 2017
1 593
Be-7100 La louviere
et en enlevant l'alimentation d'entrée pour ensuite rebrancher?
slk
slk
22 Juil 2017
1 593
Be-7100 La louviere
Je pense qu'il faudrait traduire le manuel en français
Seb42
16 Mai 2018
  • #10
Fais aussi le débranchement
chasseur
5 Oct 2010
Tu as regardé si tes borniers n'attendent pas une info, par exemple une validation sur une entrée, ou un shunt entre 2 bornes ou autre joyeuseté ? Ca peut parfois être une sélection de mode de fonctionnement qui se fait de manière exterieure et non pas logicielle.
jdu
10 Avr 2015
153
je crois comprendre en bas de la page 16 que pour revenir en réglage usine, il faut affecter 1 à P1.29.
cordialement
Seb42
16 Mai 2018
  • #13
Le problème je peu pas naviguer quant je sélectionne prg ça me marque automatiquement 5555
osiver
osiver
7 Sept 2013
13 182
Déconnectez-le du secteur pendant au moins un quart d'heure.
Pendant ce temps sortez la console (module clavier/afficheur) et débranchez puis rebranchez les deux extrémités du petit câble plat. Enfoncez bien à fond les connecteurs.
Voyez si l'erreur persiste :???:
Seb42
16 Mai 2018
  • #15
Rien n y fait je peu juste changer les chiffres
Seb42
16 Mai 2018
  • #17
Ceux qui sont écrit 5555
slk
slk
22 Juil 2017
1 593
Be-7100 La louviere
Essaie l'opération suivante
tenir la touche RD/WT enfoncée ET ensuite pousser sur REV/JOG
Fais également l'essais de pousser sur RD/WT, tu relache et ensuite tu pousse sur REV/JOG
slk
slk
22 Juil 2017
1 593
Be-7100 La louviere
Il y a un mot de passe pour protéger certaines fonctions
To effectively protect parameters,frequency inverter protected the function code,set user password(user password P1.32 not 0),when user press PROG to enter to edit function code status,the system will enter user password verifying status,express “0.0.0.0.0”, User must input the correct password,or can’t enter,as for the factory settings,need input correct the original password(remind user,don't try to revise factory password,if set incorrect, easily lead to abnormal or damage)。You can modify the password before password protect haven’t locked,,User password will be subject to the last input values。
la traduction automatique donne :
Pour protéger efficacement les paramètres, le variateur de fréquence protégeait le code de fonction,
mot de passe utilisateur (mot de passe utilisateur P1.32 non 0), lorsque l'utilisateur appuie sur PROG pour entrer pour modifier
l'état du code de fonction, le système entrera le mot de passe de l'utilisateur vérifiant l'état, exprimer
"0.0.0.0.0",
L'utilisateur doit entrer le mot de passe correct, ou ne peut pas entrer, comme pour les paramètres d'usine, besoin
entrée corriger le mot de passe d'origine (rappeler l'utilisateur, ne pas essayer de réviser l'usine
mot de passe, s'il est incorrect, conduire facilement à anormal ou endommager) .Vous pouvez modifier le
mot de passe avant que le mot de passe n'a pas été verrouillé ,, le mot de passe utilisateur sera soumis
aux dernières valeurs d'entrée.
Seb42
16 Mai 2018
  • #20
J ai tous essayé je peu toujours que changer c est fameux 5555 mais c est tout ça revient sur poff ....
slk
slk
22 Juil 2017
1 593
Be-7100 La louviere
Il est peut être en panne ou tu es dans une fonction que tu dois terminer avec un nombre valable
Seb42
16 Mai 2018
  • #22
Bon j ai trouvé d ou venez le problème mauvais branchement d entrés de phase
