problème pour un visu bricolé avec un pied à coulisse...
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous ( et à toutes, mais y a t il des bricoleuses parmi nous????) :roll:
j'avais fabriqué il y a quelques semaines un visu avec un pied à coulisse mais à l'usage c'est tout à fait décevant: affichage fantaisiste....
je me demande si je ne ferais pas mieux d'utiliser un comparateur classique sur le transversal avec une touche sur le banc, pour faire la dernière passe mettant à la cote, faire une soustraction, diviser par deux, régler le cadrant tournant du comparateur et usiner...
qu'en pensent ceux qui ont l'habitude?? :?:
merci par avance pour vos réponses
willy
c est bizarre que cela ne marche pas. quel est ton probleme d affichage fantaisiste ? ?
par ma part j ai commence comme cela sur mon tour, sans jamais avoir de probleme. Enfin si le seul etait la lecture pas tres commode, mais cela aussi est resolu par un afficheur a 7 segments :)
a+
willy
ilfaitvraimentbeau
merci pour ta réponse
le pied à coulisse marchait bien mais en visu il affiche n'importe quoi, je ne sais pas comment fonctionne un pied digital, peut-être que la masse du tour le perturbe? quand je le met à 0 il affiche aussitôt quelque chose quand même.... ce qui fait que je n'arrive pas à avoir des passes précises
d'où mon envie de mettre à la place un comparateur
je vais voir comment faire, je tiendrai au courant avec photo
bonne soirée à tous et bons copeaux!
jef2a
ben plusieurs causes possibles
-la pile commence a faiblir !
- oxydation au niveau des contacts dans le logement de pile.
- si tu bosses sous arrosage : projections.
- regarde si tu as pas de poussières métalliques ou des copeaux fins coincés entre la regle et le cadran.
Et voilo !
didou
Sinon vérifie que ton tour est bien relié à la terre, ca peu pas mal perturber
En reprenant les posts du tournage depuis le début, je viens sûrement de trouver le premier ou l'un des premiers « bricolo » de ilfaitvraimentbeau !!!!
Morgan
speedjf37
booddha
booddha
booddha
ilfaitvraimentbeau
