jack691-
J'ai demandé une découpe laser sur de l'inox, dans mes plaques il y avait des mortaises. Le problème c'est qu'une fois les plaques découpées, les mortaises ne s’emboîtaient pas, car c'est le trou était trop étroit. J'ai dû utiliser un étau pour pouvoir emboîter les pièces.
Du coup je suis en train de préparer des nouveaux plans 3D et je vais procéder à une modification des mortaises (le trous), donc je compte ajouter 0,2mm sur chaque côté, et j'aimerais savoir si c'était suffisant. J'hésite a rajouter plus car j'ai peur que ça soit trop et que ça fasse du jeu.
Dans cette mortaise, il y aura une plaque de 25mm de largeur et de 3mm d'épaisseur, la trou fera donc 25,2mm x 3,2mm. J'aimerais savoir si c'est suffisant.
