Problème position d'usinage
  • Auteur de la discussion yoyo49
yoyo49
Salut les gars ! une question avant de jetter ma cnc par la fenetre !
j'essai en vain de graver un pcb , je place ma fraise a l'endroit ou je veux graver , je fais le zero x et y , mes coordonnée de travail passe a 0! je lance mon gcode et la machine ne grave pas du tout ou je lui ai dit ! je ne comprends KEDAL !
Je ne pense pas que je puisse te dépanner mais je pense qu’un peu plus d’explications serait nécessaire pour les éventuels connaisseurs
La machine , le système d’exploitation , le programme , comment tu procèdes , etc
joumpy
Et le zéro du programme/dessin, il est aussi dans le coin en bas à gauche du PCB?
yoyo49
yoyo49
je place ma fraise , je fais les zero , puis palpe , le palpage se passe bien , le lance la gravure , elle va ou elle veut , la premiere coordonné est en haut , 14mm du bord ! la elle s'y rend mais ça ne tombe pas ou il faut , j'ai une partie du pcb qui est gravé , le reste est hors cadre
yoyo49
je place ma fraise au zero des axes ( carré fleche ), je clic sur le bouton remise a zero des coordonnees de travail , les coordonnees de travail passe a zero ! je lance le gcode !
( PCB Contour )
( Generated by Rapid-PCB.com )
( Material Size)
( X= 160.000, Y= 100.000, Z= 1.580)
G00
G17
G21
G40
G49
G54
G80
G90
G94
G00 F3000 Z3.000
M03 S9000
G00 F3000 X10.597 Y48.861
G00 F1500 Z0
G01 F600 Z-0.200
ect......
au lieu d'aller en X10.597 Y48.861 en me fait X10 Y27 , elle grave , y'a 21mm du pcb qui est hors plaque !
yoyo49
y'aurais pas une couille sur le F3000 ?? perte de pas ??
yoyo49
HA PITAIN J'AI TROUVE ! je enlevant le G54 DU gcode ? elle se place bien
joumpy
Ca veut dire qu'au départ de ton programme, tu as fait tes origines pièces sur une autre origine que G54...
yoyo49
non au final j'ai remis le g54 ! et j'ai rajouté une alim dédié a la broche ! du coup elle fonctionne parfaitement ! :p
Rico le bricolo
christt4
