problème ouverture EMC2
  • Auteur de la discussion diiity
diiity
J'ai installé ubuntu sur un pc dédié. J'ai configuré EMC2 comme indiqué sur le site de ID-CONCEPTION mais quand je veux l'ouvrir une fenêtre apparait avec beaucoup d'erreurs mais je ne sais pas comme réparer cela.
Voici ce fichier issu de ubuntu et enregistré sous win xp donc mal structuré
Voir la pièce jointe erreur linuxcnc.txt
Avez vous une solution?
diiity
speedjf37
Installation Ubuntu dédiée Linuxcnc ou standard ? :oops:
D'après ce bout du message d'erreur:
"Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Realtime system did not load"
Pas de système temps réel :smt011
Le mieux est de télécharger une distribution adaptée (noyau temps réel) ici:
http://www.linuxcnc.org/index.php/french/download :smt003
diiity
Ce que tu me propose est la version que j'ai installé, la 10.04 linuxcnc3
diiity
speedjf37
2. emc2 doesn't run - missing lapic
This happens most usually on Ubuntu 10.04 LTS + emc2. Error messages like this:
Debug file information:
insmod: error inserting '/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/rtai_hal.ko': -1 Operation not permitted
Additional the following lines are found in dmesg:
[ 0.000000] Local APIC disabled by BIOS -- you can enable it with "lapic"
recherche goglle:RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?TroubleShooting
[ 54.798391] RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
This means your computer has a Local APIC, but it is not enabled. RTAI however expects it to be present and enabled to be able to work. You can force it to on by editing:
in /etc/default/grub, change
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
to
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash lapic"
afterwards run "sudo update-grub" and restart.
diiity
Et ça veut dire quoi tout cela, je suis débutant en linux et mon anglais est pratiquement nul?
Sinon je viens d'essayer le même cd en version démo sur un pc où est installé Win xp et ça marche
diiity
speedjf37
Bonne démarche :mrgreen:
essayer en live sur un cd avant d'installer pour voir si compatibilité matérielle :mad:
sur le micro qui pose problème
http://linuxfr.org/users/redfish/journaux/explication-sur-apic
GRUB est le lanceur du système il faut modifier la ligne de lancement pour forcer l'APIC
gestionnaire de fichier
naviguer pour trouver le fichier grub situé dans:/etc/default
clic doit sur le fichier ouvrir avec gedit
modifier la ligne comme indiqué
enregistrer
lancer un terminal
exécuter la commande sudo etc
redémarrer
Cela signifie que votre ordinateur dispose d'un APIC local, mais il n'est pas activé. RTAI s'attend toutefois qu'il soit présent et activé pour pouvoir travailler.
Vous pouvez le forcer à le modifier par:
dans / etc / default / grub, le changement
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT = "quiet splash"
à
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT = "Lapic de quiet splash"
ensuite exécuter la commande «sudo update-grub" et redémarrez.
diiity
J'ai aussi un autre petit souci.
Sur un autre pc, sur lequel j'ai installé ubuntu en dual boot avec win XP pro, j'aimerais que ce soit win qui soit pas défaut, comment faire, je ne trouve pas le fichier de boot ?
diiity
speedjf37
diiity
si je comprends bien il faut passer par ubuntu pour installer grub customizer
speedjf37
Hélas pour beaucoup, wind..... n'étant pas partageur,c'est sous Linux que l'on peut gérer un multiboot.
Donc sous Ubuntu pour modifier le chargement de GRUB.
Ce n'est pas si compliqué que l'on pourrait le croire.Une ligne à modifier dans un fichier
diiity
merci pour ton aide, j'ai fini par y arrivé en passant par grub customizer car je n'ai pas réussi à modifier le fichier grud qui est en lecture seul.
Est il possible de voir les fichier linux sous windows?
diiity
diiity
Bon d'accord sinon comment les modifier et aussi modifier les droits, je suis le seul utilisateur
speedjf37
Tu est le seul utilisateur mais tu n'est pas le superutilisateur root
Pour modifier le fichier grub
ouvrir un terminal
cd /etc/default
# ouvrir le fichier grub avec les droits root
sudo gedit grub (saisir mot de passe )
sudo update-grub et redémarrez.
diiity
super merci.
Je vais encore abuser:
Faut il dessiner et transformer avec un soft particulier pour lire les fichiers par EMC2, j'utilise solidworks et corel désigner et je suis aussi utilisateur de RP-FMS?
diiity
speedjf37
