Problème origine ou plan de face
  • Auteur de la discussion melarkry
melarkry
J ai dessiner deux cylindre l un sûr l autre.
J aimerai faire une modification sur le deuxième mais sw prend mes paramètres à partir de l origine donc du plan de face.
Comment faire mes modifications sur le bon cylindre? (en gros choisir le "disque" que je veux en base)
booddha
C'est pas clair ton histoire.
Deux cylindre l'un sur l'autre, d'accord, mais comment ?
Comme à droite ou comme à gauche (ou autre chose)
melarkry
comme a droite
je dirais pas defaut il prend la face du fond en reference.
Moi j'aimerai pouvoir partir de la face du milieu ou celle de devant.
booddha
Tu fais un clic droit sur l'esquisse de ta deuxième extrusion.
Tu clique sur l'icône "Editer le plan d'esquisse"
Tu choisis la face 1 de ton premier cylindre.
Il faudra retoucher la longueur d'extrusion du cylindre.
Tu aurais pu faire cela dès le départ en cliquant sur la face avant de ton 1er cylindre avant de tracer le cercle de base de ton deuxième cylindre.
La face sélectionnée devient bleue et devient donc le plan de référence de ton deuxième cylindre qui pourrait même être tracé en dehors de cette face.
Suis-je clair ?
melarkry
J essai des demain en rentrant et je te tiens au courant
Merci beaucoup
djulio74
crapulatos
crapulatos
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
misty soul
