ramoffsil
bonjour a tous
alors voila pour la faire courte hier pendant que je sciais un tronc de noisetier la scie c'est arrèté
je l'est arrêté dans les 2 secondes qui on suivi
mais voila la petite grand mère à refusé de redémarré
j'ai donc retiré la courroie et la machine tourne sans aucun problème à la main
mais .....
le moteur lui il tourne plus, mais il ne sens pas le cramé.
je l'est démonté et j'ai trouver dans son boitier de raccordement un relais et un condensateur
là j'ai un problème la machine est en 220v mono ( en tout cas elles branché en 220V)
le condensateur fait 230µF et 120V ( je vous jure c'est les bonnes valeurs)
et le relais est noté relais de démarrage
quelqu'un aurait'il la même machine avec le même moteur pour me dire si le relais de démarrage est standard dans cette machine et si elle est en 220V mono d'origine ou si c'est une modif maison
merci a tous
mais .....
merci a tous
