problème machine laser CO2
  • Auteur de la discussion ayo
ayo
bonjour a tous :)
alors voila mon problème ; j'ai une machine laser CO2 (made in china) en lancant une concept l'axe Y se met a arrêter durant la découpe . merci
dgils
est ce que ca se bloque tout de suite ? ou au bout d'un certain temps ?
est ce que lorsque ca se bloque, tu reinitialises et ca refonctionne a nouveau ?
est ce que ca bloque toujours au meme endroit ?
pour tester ca, faire tourner la machine a vide (sans le laser) Y seul aller-retour +sieurs fois
puis combiner les mouvement aller-retour sur les 2 axes en meme temps.
C'est possible faux contact de la nappe de cable qui alimente le moteur Y
ayo
bonjour ,
oui au bout d'un certain temps ; oui ca fonctionne a nouveau ,
non ça bloque pas au méme endroit ,
j'ai tester touner la machine sans laser mais ça boque aussi dans certain temps.
dgils
si tu me dis que
-ca bloque pas tout le temps
-pas toujours au meme endroit.
-Avec ou sans laser.
donc laser hors de cause
je dirais faux contact, voir cable défectueux celui qui alimente l'axe. Ca peut etre dans le cable lui meme, celui qui alimente la machine
peut etre le moteur lui meme.
-est ce que le moteur fait un bruit bizarre au moment de s'arreter ?
-est ce que tu arrives a bloquer le moteur que si tu bouge l'axe Y ou il faut bouger l'axe X en mm temps que l'axe Y ?
-est ce le moteur continu sur sa lancee ?
-ou est ce qu'il se bloque brusquement ?
-apres il faudrait voir si c'est toujours dans la meme zone ou vraiment n'importe ou
-est ce que c'est toujours au meme moment genre 1 minute apres ?
-est qu'il se bloque aussi en manuel ou toujours en automatique ?
ayo
bnsr , non le moteur ne fait aucun bruit, il se bloque pas en meme moment ni au meme zone. et il se bloque au manuel et au auto
souriceaux
Bonsoir 'ayo',
Une photo de ta machine (et le nom du logiciel) afin d'obtenir quelques réponses sera la bienvenue :)
Car le "Made in Soleil levant" , il y en a beaucoup...
As tu vérifié la protection via la fermeture du capot de la machine ?
ayo
bnsr les amis
sayé j'ai réglé le problème c'est juste un problème de cables qui se touche ,
merci pour votre aide
Bobismiles
esloch
pascalp
john123
pascalp
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
AxL21
pascalp
Sarah S
Valochedef
