Problème mach3 4axis rotative 1 layer ok et 2ème layer efface le 1er layer
mawa
J'ai un problème avec sur un Cnc 6040 et mach3 4axis rotative 1 layer ok et 2ème layer efface le 1er layer.
Le gcode fonctionne sur une autre Cnc, donc ce n'est pas le gcode, je pense plutôt
le réglage mach3 ou le controler de la 6040?
Merci pour votre aide
petit_lulu
salut,
tu as bien declarer le 4em axe en "rotatif"?
je ne suis pas un specialiste de mach3 mais d'autres le sont....
edit: desole pour la qualite de la photo, la compression estait a fond.
joumpy
C'est pas Mach3 le souci mais Deskproto.
Et si je vois bien, dans l'onglet à droite, tu as une lampe allumée sur le layer à l'affichage.
Tu cliques dessus et tu affiches ou caches le layer que tu veux.
mawa
Super merci pour vos remarques, le problème n'est toujours pas résolu...
Bizarre car le développeur de DeskProto m'a dit qu'il voyait pas de problème
avec le fichier DeskProto
voici le fichier gcode,
  • mwsculpt-A-6.9.19b uni CNC petit.txt
    2.3 Mo · Affichages: 43
LETARTARE
je pensais vérifier votre fichier sur mon visualiseur de 'gcode' 4 axes, mais en première analyse, je ne trouve
aucun déplacement en X.
Il faut vérifier la génération de votre 'gcode'.
Bonne soirée
petit_lulu
sur camotic ca a pas l'air mal sauf qu'il ne gere pas l'axe A donc impossible de "voir" la piece simule.
mawa
Ce qui est étonnant c'est que sur la cnc d'un Fablab le même fichier
fonctionne et a rendu cette pièce que j'ai polie après à la main...
sur le pc est installé mach3 tourné sur le 4ème axe
LETARTARE
Sur la vidéo, pourriez-vous indiquer quel est l'axe du plus grand déplacement ?
Voici le résultat de mon analyseur de Gcode:
- aucun axe X n'apparait, ni seul ni combiné avec un autre axe (cases orangées et vertes, Q = 4ème axe)
LETARTARE
C'est donc l'erreur de génération.
L'axe de rotation A tourne autour de l'axe linéaire X.
L'axe de rotation B tourne autour de l'axe linéaire Y.
L'axe de rotation C tourne autour de l'axe linéaire Z.
La configuration de la machine du fablab ne respecte pas la norme Gcode.
mawa
Donc c'est une erreur du programme DeskProto quand le gcode
a été généré?
mawa
Je pense que l'axe X n'apparait pas parce que j'ai paramettré dans DeskProto
une mouvement parallèle (sur Y)
LETARTARE
Je ne connais pas l'utilisation de 'Machx', aussi le laisse la réponse aux connaisseurs.
mawa
C'est super gentil de votre part d'avoir pris le temps pour regarder ce problème, je vous remercie infiniment
LETARTARE
Il me semble toutefois, que vous devrez régénérer le fichier 'Gcode' une fois que vous aurez assigné correctement les axes.
A ce moment, mettez ce nouveau fichier ici : je le testerai.
Voila ce que j'obtiens en visualisation sous Mach3 ... difficile d'être sûr, car c'est un peu le fouillis, mais ça semble OK ; la simulation montre bien une rotation de l'axe de 1.5° a chaque aller/retour de l'outil le long de l'axe Y, que ce soit sur Mach3 ou sur NCplot ..
et voila mon réglage pour l'axe A ; mon A est aligné avec l'axe Y, comme toi, donc il faut cocher Y-axis.
ne pas oublier de cocher "A-Rotation enabled"
est-ce que c'est A -> B dans cette fenêtre dans mach3?
Non, n'y touche pas, ça c'est pour piloter un axe en esclave d'un autre.
dans la config générale, je n'ai rien de coché dans la section "rotational"
il faut également t'assurer que tes limites sont suffisantes pour la rotation de l'axe A. car apparement ton soft ne travail pas en mode 0-360° mais en "continue" c.a.d qu'une rotation de 2 tours apparaitra comme un angle de 720° (dans le cas de ton fichier on a des angles allant jusqu'à -71 640° , soit 199 tours !!)
ici, j'ai mis 360 000 et -360 000, ce qui m’autorise 1000 tr de part et d'autre du 0, mais tu peux mettre plus si tu veux
mawa
Bonjour David,
Un grand merci pour ton aide, je vais faire les tests en suivant tes conseils
El Zorro
El Zorro
El Zorro
Kmillo
rebarbe
Squal112
Squal112
Mika2A
greg_elec
greg_elec
Alex31
M4vrick
gaston48
dudu44
