maxgad
J’ai créé une carte électronique marchant en USB tout le programme sur mach 3 et la carte et fonctionnelle a une exception la gestion de la fréquence sur mach 3
La carte marche sur 2 parti, parti logiciel on lui envoi une fréquence que on veut pour les impulsions et la carte règle sa fréquence d’impulsion a celle-ci
Puis on donne le nombre de pas que on souette faire et la carte va se déplacer avec le nombre d’impulsion que on a voulue et a la fréquence voulue
Sur la machine j’ai un moteur de 200 pas /tour et mise sur une tige fileté de 1.5 je suis en pas de 1/1 j’ai donc régler dans réglage moteur dans mach 3 step per 200*1/1.5 = 133.33
Et la vitesse unité/min a 200 (vélocité)
La carte peu marché jusqu'à 100 000 Hz mach 3 marche à 10Hz grâce au plugin
Dans le plugin
Le nombre de pas que la carte doit exécuter quand il y a un déplacement et valide grave a OEM DRO « 800 X DRO » vérifier avec « 134 Count of actual pulses output on X - debug use only DRO »
Par contre pour la fréquence je n’arrive pas à trouver la formule que je devrai utiliser
Actuellement pour calculer ma fréquence je fais
((806 X Vel DRO)* (setp pers))/60
Dans le principe cela fonctionne car j’ai bien une accélération un moment stable et une décélération
Le problème et que si je dis de ce déplacer de 10 cm quand il a fini il c’est déplacer que de environ 6cm
Etant donner que le nombre d’impulsion que je dois faire et correct
Cela vient de la formule pour ma fréquence
Mont Problème actuel et que ma formule pour ma fréquence et incorrecte et ce que une personne aurais une idée
Maxgad
Dans le plugin
Maxgad
