Gally
J'aurais besoin de votre aide avec un tour équipé d'une CN Fagor 8040T.
Je n'ai plus d'affichage sur l'écran et rien d'autre ne fonctionne (bip touche, puissance ou ouverture porte).
C'est arrivé petit à petit de retour de congés, d'abord à la mise en route du tour l'écran s'allumait 2s puis plus rien mais en arretant et rallumant juste après, ça repartait.
Puis il fallait laisser de plus en plus de temps entre le 1er allumage et le 2ème pour que ça marche.
Et aujourd'hui impossible de le démarrer...
J'ai regardé les fusibles, ils sont bon et la pile également.
Par contre j'ai remarqué que 2 contacteurs (KE2 et KSM sur les photos) ne s'enclenchent pas au démarrage comme le fait le KE4. Un problème d'alim ou du 1er contacteur ?
Comment tester l'arrivée la tension à leurs niveaux ?
Toujours en regardant les photos, la position des boutons KE1, KE5 et KE6 est elle normale ?
Merci par avance !
Merci par avance !
