Problème et modification d'une 6040
  • Auteur de la discussion babelben
babelben
Bonjour à tous et merci d'avance.
Je ne sais pas si je suis au bon endroit dans le forum pour poser ma question mais je tente.
Je suis équipé d'une cnc chinoise 6040 qui a 10 ans et son pc dédié vient de rendre l’âme. Petit problème : la configuration du boitier de contrôle fait qu'il n'est plus compatible avec les nouvelles versions de mach 3. Est-ce que je peux changer le boitier de contrôle ? Est-ce que je peux installer un autre programme ou une version payante de mach 3 ou 4 (mon nouveau pc dédié à la machine est un windows 7 en 64 bits).
PS : je n'ai plus le programme d'installation d'origine de la cnc
Si il faut changer les moteurs avec le boitier de controle pour en faire une machine plus stable je suis aussi pret à le faire (au cas j'ai un outil de 800 W à refroidissement par liquide monté dessus)
Vu que je dois m'en servir pour le taf, je vais commander une stepcraft2 840 en attendant (je coupe à 90% du plastique et le reste bois tendre et mdf. Quasi jamais d'alu ou de laiton) donc si y'en a que ça intérsse je pourrais faire un open the box et des retours sur la machine.
Merci d'avance
Luo Lan
Bonsoir, si les moteurs fonctionnent il n'y a pas de raison de les changer, ce sont des Nema23 ? Vous avez une référence écrit dessus ?
Je suppose que le boitier électronique est relié au PC par prise // effectivement ce genre de chose plus Mach3 ce n'est plus l'avenir.
Il est préférable de remplacer l'électronique par une carte d'interpolation, le Gcode ne sera plus dans le PC mais exécuté dans la carte électronique, le PC relié à la carte en USB ou en réseau (RJ45 ou Wi Fi) ne sera la que pour envoyer le fichier d'usinage dans la carte électronique et faire des déplacements pour la prise de 0 pièce.
Dans le boitier je suppose qu'il y a des drivers de puissance, ceux ci peuvent également être repris, bien que au bout de 10 ans je pense qu'il y a des modèles plus performants maintenant.
Plus d'information technique sur la différence entre l'ancien système prise // et mach3 et carte d'interpolation par exemple smoothieboard ici
http://www.makerslide-machines.xyz/fr/2017/03/12/systeme-de-pilotage-dune-cnc/
L'électronique de commande intégré autonome
http://www.makerslide-machines.xyz/fr/2017/03/18/lelectronique-de-controle-de-cnc-autonome/
Je conçois et vend des fraiseuses CNC et j'ai un client qui m'a demandé une électronique pour sa CNC 6040Z, il est dans le même cas que vous avec broche refroidie à eau, donc si vous êtes intéressé contactez moi à makerslide.machines@gmail.com
Je pourrai vous envoyer un devis et des photos de ce que je propose
babelben
Bonjour et merci pour votre réponse.
Voici la référence des moteurs qui fonctionnent très bien. Je n'ai pas ouvert le boitier mais votre solution d'une carte d'interpolation me semble bien.
Je vous envoie un mail pour un devis
onap
J'ai une 6040 chinoise mais plus jeune,
Je n'ai pas acheté le kit complet mais le châssis, et puis moteur et électronique à part,.... ce que je peux te conseiller, évite les cartes d'interpolation chinoise car elle bug de temps à autre sur le palping du Z et donc fraise et pièce explosées.
babelben
Merci du conseil Onap, j'en ai vu une made in france, je pense que je vais me diriger là-dessus
El Zorro
El Zorro
El Zorro
françois44
jacounet
jacounet
Targatte
MOHAMED LAMINE ASSASLA
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
