il faut préciser : rien ne bouge , aucun bruit , ça grognerait , l'inter saute , ........ben ça marche pas
ce condo , monté pendu dans le vide ou accroché au moulin ????
A++
j'suis d'accord… Si j'avais un défaut de terre franc … le différentiel sauterait "d'entré"défaut terre , parfait ; mais c'est ce hocquet qui pose question
on est d'accord ..... ta machine complète , elle est posée sur quoi ? un établi en bois , sec , ou au sol un peu humide ?j'suis d'accord
ok je précise :il faut préciser : rien ne bouge , aucun bruit , ça grognerait , l'inter saute , ........
A++
la machine est Fixé sur un établi en fonte (ex établi de tour) le tout posé sur une dalle de béton ! (le sol est sec)on est d'accord ..... ta machine complète , elle est posée sur quoi ? un établi en bois , sec , ou au sol un peu humide ?
si elle est bien installée assez isolée , tu peux essayer de l'alimenter uniquement en 220 , et sans la liaison terre ? EN METTANT DES GANTS pour l'essai ?
oui je possède un multimètre, tu veux l'intercaler entre quoi et quoi ? (sur quelle position ?)On peut intercaler un amperemetre alternatif sur le fil de terre pour mesurer le courant de défaut. En 5s, on a le temps de lire.
Paulo34, possedes tu un multimetre?
l'objectif est de cibler le type de défaut ; alors si tu peux soulager les pieds et intercaler une feuille de plastique , ce serait plus net ; et alors faire le test , par exemple avec une rallonge sans terre ; MAIS UN TEST uniquement : c'est DANGEREUX !!! ne PAS TOUCHER la machine sans s'isoler avec des gants ; ou bien tout marche et saute pas , et ce sera bien un défaut terre , ou bien on est toujours sans réaction de marche , et il faudra chercherla machine est Fixé sur un établi en fonte (ex établi de tour) le tout posé sur une dalle de béton ! (le sol est sec)
t'en pense quoi ? tu essayerais ? (sans la terre)
j'vais essayer ton idée de rallonge sans terre…. (je vais intercaler du sol les pieds de l'établi )l'objectif est de cibler le type de défaut ; alors si tu peux soulager les pieds et intercaler une feuille de plastique , ce serait plus net ; et alors faire le test , par exemple avec une rallonge sans terre ; MAIS UN TEST uniquement : c'est DANGEREUX !!! ne PAS TOUCHER la machine sans s'isoler avec des gants ; ou bien tout marche et saute pas , et ce sera bien un défaut terre , ou bien on est toujours sans réaction de marche , et il faudra chercher
mais voir au multimètre un écoulement terre est valable aussi ( mais en principe instantané , donc difficile à voir )
Toujours vivantje sais pas que dire au sujet du condo , mais je remettrais bien le 12 du début , pour voir une différence avec le début du post
GAFFE ........
Sans la terre, c'est à dire ??sans la terre, le différentiel saute immédiatement
Oui, mais il faudrait savoir si le fil jaune-vert a été AUSSI débranché, sinon la manip ne sert à rien.si l'ensemble du bati a bien été isolé
à moins qu'il existe une autre mise à la terre , celle de la machine passe par son câble d'alim , il me semble ; et qd on relie avec une rallonge sans liaison de terre , elle est suspendue , ou alors on doit aller se reposer .........................
ou alors il existe sur le bâti une autre machine qui n'a pas été débranchée .......
la perceuse est branché sur une prise dédié. (essai de la prise dédié avec un touret sans problème)Bonjour
Petite question
Comment est alimentée ta perceuse ?? direct prise ,rallonge ??
as tu essayé de brancher une autre machine (perceuse ou autre) en te servant de l'alimentation ou tu branches ta perceuse??
Jean Paul
à coté de Montpelliertu es dans quel coin , Paulo ?????
Re MP es tu toujours là ?je viens d'avoir Paulo en MP ; il y a du grisby dans la boîte à bornes du moulin : gaine craquelée... alors je lui demande le remplacement de ce câblage , et on verra après ...
A suivre
Déjà de l'obsolescence programmée !sur TOUS les moteurs Leroy-Somer faut démonter le bornier pour voir les fils !!!
Mdr40 ans quand même !
C'est comme ces femmes qui nous sortent des mouflets qui claquent 70 ou 80 ans plus tard !!
