problème donné fraiseuse emco 55(mill55)
elhadj1668
bonjour tlm j'ai un problème avec ma machine emco mill55 elle m'affiche l'erreur suivent 6009 circuit de sécurité defectueux .
Svp que faire
sergepol
Fermer toutes les protections et sécurités.
Salutations.
zygo4619
merci pour la réponse mais comment vérifiée ce circuit
idéalement avec le schéma électrique, un 24v, ou autre doit passer par tous les contacts de sécurité (ARU, sécus de porte, etc) cablés en série pour arriver sur la borne d'un relais de sécurité (type préventa, pilz, ou autre)
l'arrivée de la tension sur cette borne confirme que toutes les sécurités sont bien fermées et envoie l'info a l'automate qui autorise la mise en service, c'est l'arrivée de la tension sur cette borne qu'il faut controler, si elle est absente, il faut remonter sécurité par sécurité jusqu'a trouver où se trouve la coupure et identifier le problème
elhadj1668
merci je ne sais pas comment mais je ve voir avec les schémas électriques
De Lamartel
De Lamartel
De Lamartel
pascalp
sodereco
CLRAO
aleks
pro-ms
Soune
Didy43
