Problème descente scie Kasto
  • Auteur de la discussion gorny
gorny
Je possède une scie Kasto hbs 2 . Je l'ai achetée dernièrement.
Lorsque je la met en marche, la descente se fait lentement, dans le vide, si le bouton est ouvert à fond, et ne descent plus du tout , lorsque la lame est en contact avec la matière.
Merci de bien vouloir m'aider.
A bientôt
Lionel33
leretapeur
As tu purgé le vérin? peut être de l'air?ou refaire le plein d'huile(huile hydraulique pour verin)
gorny
Je n'ai pas purgé le vérin . Quelle est la procédure ?
sofiter
bonjour qu'appelez vous ouvert à fond vers la droite ou la gauche si c'est vers la gauche c'est normal c'est la vitesse la plus lente
et le défaut de purge provoquerait une descente saccadée
leretapeur
Il faut ouvrir la vis de purge qui doit normalement etre sur le fut du verin!
pas évident que sans huile la descente soit saccadé,l'air peut faire tampon et le descente est en general produite par un excentrique occasionné par la machine
leretapeur
tape sur ton moteur de recherche scie kasto hbs 2 et tu trouvera tout sur cette machiene et en plus un topic ouvert sur ce forum!!
STH42
simon74
Florent07
Florent07
Florent07
florentrx25
florentrx25
florentrx25
EmmanuelCyril
Borgue
gorny
JLL_B52
ZTEMED
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Seb3313
Begineur
