Résolu problème de serrage/desserrage broche sur tour fagor 8055
  • Auteur de la discussion Mr pi
Mr pi
depuis quelques jours, il est impossible de commander via la pédale le serrage (et desserrage) du mandrin. j'ai testé la pédale sur une autre machine et elle fonctionne . j'ai juste réussi via les commande M10 et M11 en code iso à faire avancer et reculer ma broche mais ça ne solutionne pas mon problème. est ce un problème de réglage de capteurs (j'ai pourtant essayer de les régler) ou autre chose...si quelqu'un à déjà rencontrer ce problème, je suis preneur de bon conseil car je suis dans la panade.
JLuc69
un cable coupé, peut être, dans la liaison pédale/relai ?
Mr pi
merci pour ta réponse Jluc69, j'ai testé et j'ai bien 24v qui arrive au branchement de la pédale.
en mode serrage intérieur , j'arrive bien à utiliser les codes M10 et M11 pour serrer et desserrer la broche mais en mode serrage extérieur, rien ne s'exécute.
Mr pi
problème résolu depuis quelques semaines mais pas eu le temps de poster la cause de la panne...qui provient du boitier de déverrouillage de la porte qui était HS...
thibtib
thibtib
titi t16
titi t16
HellTom
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
eboilley
jacounet
jacounet
