problème de sauvegarde de configuration Mach3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion CNC STARTER
CNC STARTER
Nouveau sur ce forum,j'y ai trouvé une masse d 'informations m'ayant permise d'installer Mach3...Ou presque!
En fait l'installation et le parametrage se passe tres bien,je peux faire joujou avec les tout les axes,la broche.Je peux meme usiner en vrai les 500 premieres lignes du fichier demo:du bonheur quoi!
Le probleme est,que le lendemain,lorsque je veux refaie joujou,plus rien ne bouge! :mad: Sauf la broche qui est toujours commandable (on/off) et le E stop qui fait encore son boulot.
Tout les parametres ont bien ete enregistrés et verifiés.
Ma config:
PIII 1GHz,XP pack 3,Port // en SPP,1Go sdram
Carte d'isolation+3 driver à base de TB6560
Pour info,si je refais une install complete de Mach3...ca re-marche!
Si quelqu'un à une idée?
En tout cas ,merci à tout le monde de partager ses experiences et d'apporter des solutions.
Re: PROBLEME MACH3 ---help---
tu enregistre bien les paramètres avant de quittée?
Merci pour la reponse.
J'enregistre bien les parametres car quand je vais dans "Moteurs E/S" et les autres onglets "configuration" j'ai les bonne donnees (j'ai fais par secu des saisies ecran de la configuration qui fonctionne quand je reinstalle Mach3).
A priori,ca pourrai venir du pin 14 qui correspond sur ma carte a la fonction EN (ENABLE, activation des moteurs) Mais j'ai essayé toute les possibilite (port activé/desactivé,normal/active low)
Re bonjour
Voici mes saisies ecrans datant du soir ou ca à marché,à la suite de l'installation de Mach3
Si il y a quelque chose qui te choque,dis le moi...un regard exterieur est toujours bienvenu!
Merci dede02Voir la pièce jointe CONFIG FRAISEUSE.zip
test
configuration
enregistré les réglage
regarde aussi sur le forum sauvegarde des donné de mach
je crois que c un point xml
quand tu enregistre vérifie c point
dans
c:
mach
xml
proprieté
vérifie la date et l'heure si ca correspond a ton heurs d'enregistrement
dede
j'ai le même soucis avec Mach3 FR
quand je ferme Mach3 y a la petite fenêtre qui me demande d'enregistrer
le clic sur OK
et le lendemain les valeurs sont devenues n'importe quoi ....
Bonjour, j'ai le même problème avec une réinstallation de MACH3 suite à une transformation de l'armoire électrique ! En outre , tout fonctionne, sauf que lorsque je fais un M3 , le reset c'est mis en carafe, et je suis coincé !:mad: :mad: :merci45:
deuche87
deuche87
regamertex
El Zorro
