TRACC63
Je possède un cnc Cielle, un peu vieille mais qui tourne. Mon soucis est qu'elle doit avoir un problème de paramétrage des pas moteurs. Si je veux faire un usinage avec un pas de 19mm il faut que je paramètre dans mon logiciel (Artcam) un pas de 18.8mm, si testé la même chose avec 15mm et 14.8mm et il y a une erreur, il faudrait donc que je paramètre 14.9mm de pas...enfin, c'est pas précis du tout.... Si je regarde la course complète en X de la machine, je mesure 308mm, et la machine m'annonce 310mm...
Je crois qu'il me manque des données pour effectuer les calculs.
Est-ce que quelqu'un serait en mesure de m'aider?
Je suis dans le Puy de Dôme.
Merci d'avance pour vos conseils, pistes, ou si vous connaissez quelqu'un prêt à se déplacer? (rémunéré)
Tania
Tania
