pins
tu fais attention quand tu met une échelle sinon tu te raccorde direct au réseau !!!!!!!
En général les machines industrielles en 380 V n'ont pas besoin de neutre de toute façon ... il y en avait un de branché sur la tienne ?je crois que je vais déja alimenter en tri 380, et voir ce qui marche, et ce qui ne marche pas
Désolé mais tes photos ne servent pas à grand-chose pour le câblage ... prend-les de beaucoup plus près pour que l'on puisse voir où vont les fils des bobinagesle fameux
..... si gains, a partager entre tous les participantsAvec tous vos chiffres, j’ai déjà rempli ma grille de loto, du dimanche
c'est pas drôle ..... le proprio s'est défaussé du problème ? il a fait signer une décharge ?On a découvert
seul dans mon local, oui, mais il y a 20 bonhommes, qui bossent dans les ateliersc'est pas drôle ..... le proprio s'est défaussé du problème ? il a fait signer une décharge ?
des emmerdes à la pelle ; encore si tu évolues tout seul là dedans ......
je ne pense pas non , des gros sectionneurs en sortie des transfos, et direct sur des canalisJe me trompe ou il n'y a pas non plus de protection différentielle dans ce bâtiment ?
j'y ai bien pensé, sauf que les moteurs sont "énormes" et branchement 380/660 un truc comme çaAyé !!
Vous le sentez venir le post qui va gentiment débarouler la pente du blabla pseudo sécuritaire ?!!
Donc le monsieur on lui dit une fois que son bâtiment n'est pas aux normes, qu'il y a potentiellement des risques, ( des risques hein, à différencier du danger ) et on reviens vite à la technique
Pour moi le plus simple c'est de la faire tourner en 220 tri, ce qui implique ( entre autres, sans schéma ou au moins photos de l'armoire, on ne peut pas être catégorique ), changer le couplage des moteurs et le branchement des transfos de commande si il y en a et si ils ont une borne intermédiaire pour le 220...
merci, contacté le vendeur pour plus amples renseignementsTransfo ici 30€ livré...
Ahj'y ai bien pensé, sauf que les moteurs sont "énormes" et branchement 380/660 un truc comme ça
Eh ben, si tu lui mets du 220 au primaire, il te sortira du 220 au secondaire (avec neutre à 110v )Bonjour, Ce transfo ne convient pas. C'est du 400v au primaire et du 400v au secondaire avec un neutre (phase/neutre 230V)
Fais nous des photos en gros plan de ton transfo ainsi que de sa plaque il y-a peut-être moyen de l'utiliser.
Des photos en gros plan de l'armoire électrique de la machine pourront aider à trouver une solution.
donc un risque de danger ; et pas qu'un peu .....mais il manque des GROS bouts de l'histoire ; et pour se faire une idée , toutes les données sont à savoir ; sans ça .....des risques hein, à différencier du danger
tant qu'on était au début du post , on se croyais dans une débrouille plutôt bricolo ;A partir du 400V tri, on va recréer un neutre,
Bla, bla bla,...... si gains, a partager entre tous les participants
Oui, ça paraît bien... sauf que si tu n’as pas de neutre à la terre au départ de ton alim, ça ne sert strictement à rienensuite, que tout le monde se rassure, pour mon local, j'ai un 500 milliampères en tête de tableau + 30 milli pour les prises et les lampes
